Текущее время: 26 июн 2024, 05:41
 Заголовок сообщения: asus N53S (N53SV ver. 2.2) не включается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 23:04
Пришел ноутбук с проблемой - не включается после грозы. При подключении лабораторного блока питания к основному питанию подал ток 19В 1А сетевой контролер начал греться, заодно замерил напряжения дежурки, все в норме 3,3 и 5 вольт есть , на кнопку приходит 3,3. Выпаял сетевой контроллер RTL8111e поставил на замену RTL8105e по даташиту вроде все норм, теперь дежурки нет, на кнопке 3,3 присутствует, биос прошивал.
Думаю не подходит сетевой контроллер, либо неисправный (с Китая партию заказывал).
Подскажите, пожалуйста куда дальше копать, не пойму почему дежурка пропала.
 Заголовок сообщения: Re: asus N53S (N53SV ver. 2.2) не включается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 23:15
Если под подозрением был сетевой контроллер, то нужно было попробовать включать без него.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 00:03
Вы сеть-то сняли обратно? Или нет?
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 01:04
Сеть снял, на чарджер приходит 19В, на другом форуме читал, что у этой материнки дежурку отрубает мультик, поэтому их нет, также днем проверю все напряжения на чарджере и отпишусь, кстати если у кого есть схема данной платы, поделитесь пожалуйста, в гагле искал!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 01:15
Мультик дежурку отрубать не может, так как он сам от неё питается. Не путайте +3VSUS и +3VALW.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 08:53
Цитата с другого форума : Обратите внимание в этих моделях силовые 3.3 и 5 в на долю секунды (после втыкания зарядки) появляются и исчезают (видно осциллографом). Их вырубает мульт, не дождавшись, например AC_IN_OC#.
Кстати, если флешь снять, то силовые 3.3 и 5 в не будут пропадать, так как мульт не сможет вычитать свой кусочек из флешки и дать команду на отключение силовых 3.3 и 5 в.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 09:46
Интересненько, а откуда тогда 3.3В на кнопке?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 09:53
Через LDO.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 11:04
BIOS правильный зашили, где брали?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 13:18
Силовые 3,3 и 5 в асусах-это не дежурка.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 13:53
Мульт питается через VREG3 и пускает силовую дежурку сигналом VSUS_ON, в свою очередь если на плате косяк FORCE_OFF# может рубить этот сигнал и возвщать в ресет мульт! Дежурка кто у вас?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 14:18
Снял флеш биоса, 3,3 и 5 вольт появились. Биос брал с соседнего форума, не помогло. Нашел похожую тему, там пишут про транзитный ключ который висит на 28 ноге чарджера ( в моем случае это транзистор w2f) на всех трех ногах у него 19В, попробую найти замену и отпишусь.
Спасибо что помогаете!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 14:55
Куда то вы не туда копаете, шим дежурки запитан (VIN) есть на нём? Биос шился? Проверяйте наличие +3VA_EC, EC_RST#, VSUS_ON и смотрите нет ли короткого на регуляторах.... Вот сделаете это и будет вам счастье!
А то что вы ищете это бесполезная трата времени, сперва надо понять на каком этапе косяк, а потом искать причину, до пуска силовой дежурки есть 3 этапа которые я вам описал выше, вот и смотрите их прохождение, а потом будем дальше думать :a_g_a:
З.Ы. Если что то непонятно вам из написаного вот вам ссылка и изучайте http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
 Заголовок сообщения: Re: asus N53S (N53SV ver. 2.2) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 14:33
Пришел в ремонт аналогичный ноутбук, сделал замеры напряжений и выяснил что проблема в хабе ( видимо сетевой контроллер потянул его за собой). Выпаял его, появились дежурные напряжения 3,3 и 5в. заменил хаб BD82HM65 на новый, все заработало. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (N53SV R2.2) не включается с кнопки
mysqle
13 сен 2015, 12:11
mysqle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (N53SV rev.2.2) Не включается
Revda
25 окт 2015, 17:44
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53s (n53sv rev2.1) не включается
Ruslan2016
21
6204
26 сен 2017, 15:47
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (N53SV rev 2.2) Не включается
dixxx92
850
29 дек 2021, 15:21
dixxx92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
mishka007-84
14
6781
09 окт 2015, 10:47
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
