Текущее время: 23 июн 2024, 23:12
elf22
Заголовок сообщения: Probook 4540S (Wistron Rocky Intel ) Зеленое изо. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2014, 16:04 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Привет всем. Предыстория такова. Принесли бук не включающимся, на запчасти продали. Вскрыл и обомлел шлейф на матрицу припаян к плате нет разъема. Обнаружил выбиты полевик по питанию заменил, бук стартанул но изо зеленит второе фото. Был у меня шлейф от него прозвонил контакты сделал схему какие куда идут от разъема до матрицы. Выводы припаяны правильно. Но изо как было зеленым так и осталось. Есть кусок у кого схемы LVDS разъема? НУ и что может быть с ним? Вложение: WP_20140901_14_48_55_Pro__highres.jpg Вложение: WP_20140901_14_47_24_Pro.jpg
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Probook 4540S (Wistron Rocky Intel ) Зеленое изо. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2014, 17:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19459_1362766618.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
elf22 писал(а): Есть кусок у кого схемы LVDS разъема? а может проще искать по наименованию матрицы?
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
elf22
Заголовок сообщения: Re: Probook 4540S (Wistron Rocky Intel ) Зеленое изо. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2014, 18:45 |
kotnatan писал(а): а может проще искать по наименованию матрицы? Меня интересуют сигналы на плате матрешку я другую подкидывал - рабочую
Заголовок сообщения: Re: Probook 4540S (Wistron Rocky Intel ) Зеленое изо. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2014, 12:31 |
elf22 Посмотрите схему какого нибудь HP на Wistron, примерно этих годов. Зачастую разводка совпадает (да и проверить несложно по ключевым контактам, лишь бы не спалить).
elf22
Заголовок сообщения: Re: Probook 4540S (Wistron Rocky Intel ) Зеленое изо. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2014, 15:56 |
MSF113 писал(а): Посмотрите схему какого нибудь HP на Wistron, примерно этих годов. Зачастую разводка совпадает (да и проверить несложно по ключевым контактам, лишь бы не спалить).
Уже смотрел пару схем, но на тех что попадались разъем был другой на плате как бы в два ряда был.
Заголовок сообщения: Re: Probook 4540S (Wistron Rocky Intel ) Зеленое изо. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2014, 16:07 |
Ну тогда wistron-ы все подряд смотреть... а по печати не видно, куда LVDS пары идут? не так там их много.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Probook 4540S (Wistron Rocky Intel ) Зеленое изо. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2014, 19:41 |
elf22 писал(а): а какой сигнал отвечает за зеленый? ну зелёный-то у тебя как раз есть... а вообще, высокоскоростные, дифференциальные пары не подключают такой "мохнаткой"
