Текущее время: 03 июн 2024, 10:32
MaxBiker
Заголовок сообщения: Acer 5920G (не важно) разрядность видеопамяти Добавлено: 07 сен 2014, 15:41 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Стоит G84-600-A2 GeForce 8600M GT. Нужно заменить. В наличии десктопный совместимый G84-403-A2 GeForce 8600 GTS 128 бит. 1) Всегда считал, что G84-600-A2 128 разрядный ( таблица), но увидел, что есть в продаже и 64 разрядный вариант. Как определить разрядность родного видеочипа? 2) Если все таки G84-403-A2 туда встанет, то не будет ли он перегреваться?
AlexT..
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (не важно) разрядность видеопамяти Добавлено: 16 сен 2014, 01:02 |
Зарегистрирован: 31 май 2012, 23:46 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 24 Откуда: Шахты
Видеобиос шить не нужно, должно запуститься так. Судя по всему, сдёрнули-поставили видеокарту с аккумулятором. Обычно это заканчивается только мультом. Голосую за "недоприпаялось". Сообщение не в тему По поводу битности - продавец купил перемарк в китае, ему перекрашивать чипы обратно смысла нет, но он честный, указал, что это 64 бита.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (не важно) разрядность видеопамяти Добавлено: 16 сен 2014, 20:50 |
AlexT.. писал(а): Голосую за "недоприпаялось". Ну не знаю, сейчас стоит опять G84-600-A2 на видеокарте. Подкинул её в другой ноутбук (Acer 7720 HD матрица) и вот какую картинку он показал... Есть искажения... Вложение: IMG_20140916_150816[1].jpg
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (не важно) разрядность видеопамяти Добавлено: 16 сен 2014, 23:57 |
AlexT.. писал(а): а по постам там дело как обстоит? С0
AlexT..
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (не важно) разрядность видеопамяти Добавлено: 17 сен 2014, 01:40 |
А это уже к северу ближе . Тогда с чего бы подсветка была.. Напряжение питания матрицы в норме, коммутируется? Опять же, на внешку с отключенной матрицей пробовали?
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (не важно) разрядность видеопамяти Добавлено: 17 сен 2014, 13:25 |
AlexT.. писал(а): Опять же, на внешку с отключенной матрицей пробовали? внешка молчит
