Текущее время: 16 июн 2024, 04:37
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n010sr (Quanta U92) помогите с биосом Добавлено: 16 сен 2014, 21:34 |
LEXUS писал(а): на пост карте с родным биосом -00 и постоянно мигающий reset, на форуме нашел биос от 15-n007sr Не лишне будет сообщить BID родного BIOS... и комплектацию платы - APU, GPU, FCH...
LEXUS
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n010sr (Quanta U92) помогите с биосом Добавлено: 16 сен 2014, 22:31 |
Сообщения: 158 Откуда: Новороссийск
siberian писал(а): LEXUS писал(а): на пост карте с родным биосом -00 и постоянно мигающий reset, на форуме нашел биос от 15-n007sr Не лишне будет сообщить BID родного BIOS... и комплектацию платы - APU, GPU, FCH... извиняюсь ...чето сам не сообразил..завтра с утра выложу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n010sr (Quanta U92) помогите с биосом Добавлено: 17 сен 2014, 12:48 |
LEXUS писал(а): прошивка оригинал Твоя прошивка - BID:02169 для процов Trinity, прошивка, выложенная здесь - BID:0216D для процов Kabini Если сам не сможешь приготовить BIOS с сайта НР, то вечером могу выложить...
LEXUS
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n010sr (Quanta U92) помогите с биосом Добавлено: 17 сен 2014, 12:52 |
siberian писал(а): LEXUS писал(а): прошивка оригинал Твоя прошивка - BID:02169 для процов Trinity, прошивка, выложенная здесь - BID:0216D для процов Kabini Если сам не сможешь приготовить BIOS с сайта НР, то вечером могу выложить... вся проблема в том что я не нашел на офсайте под него прошивку....если есть возможность попросил бы помочь..буду весьма благодарен..
bupc1
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n010sr (Quanta U92) помогите с биосом Добавлено: 17 сен 2014, 13:08 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Вложение: 02169F15.bin.rar
LEXUS
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n010sr (Quanta U92) помогите с биосом Добавлено: 17 сен 2014, 13:43 |
bupc1 писал(а): Вложение: 02169F15.bin.rar с этой прошивкой тоже самое что и с родной..на посте -00 и мигающий reset, может у меня не в биосе счастье то? хотя почему с другим есть попытки запуска.. вот изза этого интересно не может быть? мульт-it8528e fxa (в оригинале стоял EXA) (это так...послеобеденные мысли вслух )
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n010sr (Quanta U92) помогите с биосом Добавлено: 17 сен 2014, 14:01 |
LEXUS писал(а): может у меня не в биосе счастье то? Ну это только если перефразировать изречение - "Нет в жизни счастья!" А проблема похоже точно не в BIOS. Может не только мульту досталось?
LEXUS
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n010sr (Quanta U92) помогите с биосом Добавлено: 17 сен 2014, 14:05 |
siberian писал(а): LEXUS писал(а): может у меня не в биосе счастье то? Ну это только если перефразировать изречение - "Нет в жизни счастья!" А проблема похоже точно не в BIOS. Может не только мульту досталось? точно! нету его! да так то вроде все остальное проверено..у него не было еще зарядки..шимка загнулась..между делом уже поменяна -зарад пошел..мне вот интересно насчет замены EXA на FXA.. может тут корень зла то и засел?
