Текущее время: 26 июн 2024, 16:28
 Заголовок сообщения: Aspire V3-517G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Грозовой нет 3vs и 5vs
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 21:57
Доброго времени суток. Принесли ноутбук, со словами не включается после грозы, носили в другую мастерскую, там сказали менять мать. После вскрытия обнаружил снятый чип Lan. Есть дежурные напряжения +3VALWP и +5VALWP, на кнопке 3в присутствуют, но нет реакции на кнопку. Нет напряжений 3vs и 5vs и слышен пульсирующий писк не пойму от куда, где-то в районе тачпада. Когда подключил осциллограф к +3VALWP обнаружил такую картину
Вложение:
Решил что проблема в RT8205L не нашел у себя такой установил TPS51125, с изменений только усиление писка. Вот что на осциллографе
Вложение:
Короткого нет, после подачи с лбп на 3vs и 5vs 3в и соответственно 5в, засвечивается индикатор и начинает греться Хаб.
Подскажите пожалуйста к чему смотреть? Что накрылось Хаб или мульт?
Хаб есть в наличии HM76, родной HM77. Читал что они взаимозаменяемые.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-517G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Грозовой нет 3vs и 5vs
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 22:39
померь сопротивление на ключе U21
сток исток относительно массы.
от лана и хабу мог пушной зверь придти .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 22:49
На продзвонке: сток 422, исток 470.
Сопротивление : сток 861 ом, исток 17,5 кОм
Пульсации также идут и по 5в, только импульс меньше.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 00:37
перегрузки не должно быть.
погляди что в на В+
ток какой был
да и хаб по идеи должен греться в таком случае.
разберись с дежуркой потом хаб мучить будешь
смотри какие лини PCIE идут на лана с хаб
прозвони на предмет кз
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 00:43
Все оказалось просто до невозможности, при детальном осмотре обвески шим дежурки обнаружил недостающий кондер PC60, кто-то его аккуратно оторвал, выглядело как пустышка. Припаял его и пошел запуск. Позже протестирую и отпишусь что да как.
Приехали запчасти до другого ноута, нужно сначала закончить его.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-517G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Грозовой нет 3vs и 5vs  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 14:33
Все работает. Осталось согласовать с клиентом нужен ему Lan или не устанавливать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-517G-53214G50makk (V3-517G-53214G50makk) Не ставиться Windows
zofon123
15 июн 2021, 19:58
Armenn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-531 (la-7912p) занижено +5vs и +3vs
Dima08h
20 янв 2016, 22:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (la-7912p REV 1.0) Залитик возле ТП нету +5vs и +3vs
grigoriy_str
26 авг 2015, 16:36
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-571g (q5wv1 la-7912p rev:1) Отсутствуют 3vs и 5vs
staskarabas
3531
28 мар 2016, 16:24
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell q5wtc (la-7912p rev 1.0) Нету 3vs и 5vs
в форуме Packard Bell & NEC
tol1k93
2664
20 июл 2016, 11:28
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 100nb, andrs2007, Dryus, galiaf2004, Маньяк и гости: 40
