Текущее время: 28 сен 2024, 18:59
 Заголовок сообщения: emashines 355-n571g25lkk (Intel) Не грузится БИОС
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 21:14
Не грузится БИОС на нетбуке emashines 355 серии.
После нажатия на кнопку питания загорается индикатор на кнопке включения а также в строке индикаторов power/battery chrg/HDD/WiFi/
После чего включается на несколько секунд кулер и идет обращение к жесткому диску. Одновременно включается экран и появляется курсор (_) в верхнем левом углу.
Далее ничего не происходит, но по прошествии некоторого времени (мин 10-15) включается кулер. Процессор нагревается.
К сожалению поиск по форуму относительно данной модели результатов не дал. Я только начал курить матчасть и пришел к выводу что это все-таки проблемы с биосом, так как с питанием судя по признакам все ок (естественно я только предполагаю).
Последний раз редактировалось Sergvideo 16 сен 2014, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: emashines 355-n571g25lkk (Intel) Не грузится БИОС
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 21:57
В биос то заходит?
Отключи перефирию и включи без нее. (в частности жесткий диск)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 22:31
В биос не входит. пробовал отключать переферию - эффекта - 0
Ограничение на форуме - можно только 1 сообщение в 1 час писать, поэтому буду изменять уже существующее)
(UPD1) Замыкание/выпаивание батарейки (для обнуления БИОСа) произвел - эффекта ноль (заметил только что до включения экрана с курсором проходит больше времени теперь)
Последний раз редактировалось Sergvideo 16 сен 2014, 23:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 22:37
Биос обнуляли, посредством вытаскивания батарейки?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 23:42
Пробовал обновлять биос через дос как на видео (http://youtu.be/MEEQriaoMY4)
пробовал обнулять биос, пробовал менять планки памяти 2 гб/1гб
Толку - ноль
Какие варианты еще могут быть?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 12:44
Ребята, помогите советом пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 14:15
Такая же проблема, лежит клиентский бук, проверь как нагревается мост, у меня калится сильно, клиенту цену объявили за замену, отказался. Видимо у тебя такая же беда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 355 G2 (HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501-MB-A02) не выдаёт SLP_S3# и SLP_S4#
muji
23 янв 2019, 00:35
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EMashines E640 (new75 LA5912p rev.1.0) Acer EMashines E640 - нет инициализации
Sagittar1us
14 июл 2016, 03:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не грузится Windows но грузится Ubuntu
в форуме Gigabyte
sszer
4010
11 дек 2016, 21:52
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-355 (LA-8863p rRev:1.0) КЗ
в форуме Samsung
Denisvlg1
27 фев 2016, 14:46
simpleboy123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 355 G2 (ICEA10 6050a2612501-mb-a01) Не реагирует на кнопку включение.
Aqvagen
3231
20 апр 2016, 15:35
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm, camelion, Majestic-12 [Bot], masterjaknotebook, Remontnik. и гости: 166
