Зарегистрирован: 11 сен 2014, 17:53 Наличности на руках: 1.10 Сообщения: 39 Откуда: Дзержинск
Всем привет)
После обновления RND4000 v3 не хочет работать ! ,проявляется в том что кулер крутится,индикация моргает 1 раз при включении ,на LCD экране изображения нет,отключается только при долгом нажатии кнопки.
собственно хотел бы узнать его возможно как то прошить? ,на оф сайте не нашел полезно инфы, прошивок тоже нет.
это первое Сетевое Хранилище которое пытаюсь отремонтировать,где копать подскажите.
Самая распростаненная проблема - вздутые конденсаторы в блоке питания. С проверки питания начать.
Reso
Заголовок сообщения: Re: netgear RND4000 v3
Добавлено: 06 окт 2014, 09:35
блок питания другой подкидывал ситуация не изменилась.
Вячеслав22
Добавлено: 20 фев 2016, 15:43
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 21:58 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 14 Откуда: Украина
Било такое, помог откат на старую прошивку, возможно новая криво встала!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
