Текущее время: 16 июн 2024, 01:21
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 06 апр 2011, 16:05 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Spirit писал(а): gecube, могу подсказать где beeprog за 300$ взять, похоже левый. Низзя... gecube писал(а): таким образом Вы поддерживаете мошенников.
Serg
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 06 апр 2011, 16:11 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
Spirit писал(а): gecube, могу подсказать где beeprog за 300$ взять, похоже левый. А к нему левых переходников там нет? Можешь сообщить в лычку либо на почту serg_28@rambler.ru если не хочешь афишировать это левое место.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 06 апр 2011, 16:15 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
http://www.elnec.com/news/fake-beeprog/Цитата: If PG4UW software detects a fake hardware, it shows message "Fake programmer unit detected!" and programmer will no longer work Я лично попадать на 10000 рублей не хочу Ссылку готов в личку получить.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Spirit
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 06 апр 2011, 16:58 |
Сообщения: 91 Откуда: Украина
gecube, вот ссылка, плдозрение вызывает наклейка "Использовать софт с CD". В данном магазине не тарился, так что не ручаюсь. Есть ещё прищепочки SOP8 и SOP16(кому влом выпаивать и программатор поддерживает).
Serg
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 06 апр 2011, 17:44 |
Spirit писал(а): gecube, вот ссылка, плдозрение вызывает наклейка "Использовать софт с CD". В данном магазине не тарился, так что не ручаюсь. Есть ещё прищепочки SOP8 и SOP16(кому влом выпаивать и программатор поддерживает). Этот beeprog, судя по наклейке "Использовать софт с CD" и цене, приравнивается к водке палёнке а не к левой.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 09 апр 2011, 01:30 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Купил себе Wellon vp 890. Работает хорошо, поддерживает много микросхем. Хотелось бы услышать ваше мнение и советы по поводу обновления прошивки программатора Wellon vp 890 до Wellon VP 990. В интернете не раз встречал такое - Продается Wellon 890 с обновлением до 990 модели. Сейчас на моем 890-м установлена прошивка версии 6.0, программой определяется как 890-й. Хотелось бы, если это возможно, обновить до 990. На сколько мне удалось узнать - разница между ними в количестве поддерживаемых микросхем - 1300шт. Естественно 990-й поддерживает больше. Подскажите, посоветуйте кто знает - как прошить? где искать?. В гугл прошу не указывать - там я уже искал инфу. Пока безрезультатно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: zif панельки для beeprog2 Добавлено: 16 апр 2011, 14:13 |
Yudjin писал(а): У elnec совешенно неадекватные колодки Ну не знаю... Как переходник Pin-to-Pin может быть не адекватным? У меня SO16 200mil - ни каких проблем!
gecube
Заголовок сообщения: Re: zif панельки для beeprog2 Добавлено: 16 апр 2011, 17:15 |
Цитата: У elnec совешенно неадекватные колодки. Подарите его мне, если не умеете пользоваться! Еще раз - у ELNEC все адаптеры до 48-пин включительно pin-to-pin.
Serg
Заголовок сообщения: Re: zif панельки для beeprog2 Добавлено: 26 апр 2011, 16:17 |
Yudjin писал(а): купили себе Beeprog2, а колодки под него будут идти еще месяц. но есть колодки от Autoprog, он естественно неподходят. интересует в данный момент только клодка под 25-ю серию SPI-flash. если есть у кого колодка DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil
можете прозвонить разводку, всего восемь ног. заранее спасибо. Beeprog2 без родных адаптеров может программировать с помощью переходников pin-to-pin только те микросхемы которые имеют диповский корпус . При выборе соответствующей микросхемы надо выбрать строку "note: none adapter required"
siberian
Заголовок сообщения: Re: zif панельки для beeprog2 Добавлено: 26 апр 2011, 19:11 |
Serg писал(а): Beeprog2 без родных адаптеров может программировать с помощью переходников pin-to-pin только те микросхемы которые имеют диповский корпус А зачем микросхемам в корпусе DIP какие либо переходники? "Родные" - это какие, Elnec'ковские что-ли? Какая разница какого производителя использовать адаптер если он pin-to-pin? Я использую Phyton'овские - никаких проблем!
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 05 май 2011, 23:27 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 65.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
zAken писал(а): Купить можно у разработчика по дешевле в Мытищи чувак адекватный не раз с ним беседовал +1 Покупал там-же. Хороший дядя, даже скидочку сделал, после того, как обнаружил что у нас авто с ним одинаковые :) Только обнов чет давно не было.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 13 май 2011, 15:58 |
Цитата: я посмотрел дешёвые XELTEK nand не шьют,а Тритон шьёт ,может кто вообще подскажет дешёвые варианты для прошивки nand flash ?
Увы, дешевых вариантов нет. Я бы смотрел в сторону Flash Reader
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 13 май 2011, 22:49 |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
Не мог не посмотреть что у моего Chipstar-a http://chipstar.ru/rus/products/chiplist-xl.htm Hynix - HY27US08121A HY27US081G2A Micron - MT29F16G08FAA MT29F2G08AAB MT29F2G08AAC MT29F2G08ABC MT29F4G08AAA MT29F4G08BAB MT29F4G08BAC MT29F8G08FAB MT29F8G08FAC Samsung - K9F1208U K9F1G08U K9F2808U K9F2G08U K9F3208W K9F5608U K9F6408U K9K2G08U KM29U128 KM29U64000 KM29W32000 STMicroelectronics - NAND01GW3A NAND01GW3B NAND02GW3B NAND04GW3B NAND04GW3C NAND128W3A NAND256W3A NAND512W3A
gecube
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 14 май 2011, 01:28 |
Цитата: Не мог не посмотреть что у моего Chipstar-a Очень мало поддерживаемых NAND Flash. Я б оценил поддержку, как "чуть больше, чем ничего"
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 17 май 2011, 13:04 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Лет 15 назад когда работал в сервисе по ремонту кассовых аппаратов пользовался Стерхом 11. Работал под DOS. Остался программером очень доволен. Но из минусов на тот момент у него была плохая поддержка. Многие микросхемы он уже не шил по сравнению с другими программаторами. Вроде сейчас всё изменилось. А сейчас на работе шью Автопрогом. Ему уже лет 7 как. В принципе устраивает. Единственно минус в том что программное обновление имеет ограничение по железу. Сейчас возникла необходимость обновить его до последней версии так надо у производителя заказывать проц с прошивкой ну и соответственно за это платить. А иначе нет поддержки новых микросхем. Для дома купил ТРИТОН+ V5.7TM USB. Пока очень доволен. Да шнур USB на нём сразу поменял на качественный с ферритами. И ещё говорят у него бывают косяки с программными обновлениями, но поддержка всё быстро исправляет.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
