Текущее время: 02 июн 2024, 02:44
Neytron44
Заголовок сообщения: Z500 (VIWZ1_Z2 LA-9063p) Греется шим проца Добавлено: 17 сен 2014, 13:58 |
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 22:37 Наличности на руках: 58.15
Сообщения: 81 Откуда: Могилев
Греется шим NCP6132A. Бук после залития. Поведение бука следующее. Включается, посты доходят до 48 или 53 (с разными ядрами Sandy или Ivy), висит пару секунд и выключается (пока он висит очень сильно нагревается шимка, думаю выключается по её защите) , затем сам включается. Без памяти зависает на 20 посте, но не рубится и не ребутится (шимка холодная). Как я понимаю на 48h (53h) он пытается включить +VCC_GFXCORE_AXG. Что сделано, менял шимку, менял транзисторы, менял дросель, менял кондер по BSTA, подкидывал разные процы. Менял Хаб, шил БИОС. Помогите идеями, может какой сигнал пропустил, незаметил. Заранее Спасибо.
Neytron44
Заголовок сообщения: Re: Z500 (VIWZ1_Z2 LA-9063p) Греется шим проца Добавлено: 17 сен 2014, 16:19 |
LEXAGRIN писал(а): Танталы на выходе проверены ? Заменены еще вначале
