Текущее время: 17 май 2024, 18:05
Alexxsh
Заголовок сообщения: Мать MS-7125 ver.1 Очень нужна ваша помощь! Добавлено: 18 сен 2014, 23:18 |
Сообщения: 3 Откуда: Russia PNZ
Уважаемые постояльцы, прошу вашей помощи! У друга умер старенький компьютер. Так как блок питания я проверил – 100% рабочий, то проблема похоже с материнкой(MS-7125 ver.1 K8N Neo4). При включении розетки в сеть происходит самопроизвольное включение компьютера, но старта не происходит(вентиляторы крутятся, все холодное). Судя по симптомам проблема с южником или мультиконтроллером. Нужна схема, чтобы произвести замеры питающих напряжений. Схему я здесь нашел( viewtopic.php?f=239&t=346&start=40), но так как я новичек на этом форуме, то скачать ее не могу. Если вам не трудно, скиньте схему на мой email, пожалуйста.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Мать MS-7125 ver.1 Очень нужна ваша помощь! Добавлено: 22 сен 2014, 06:00 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Alexxsh писал(а): Судя по симптомам проблема с южником или мультиконтроллером. Так если всё холодное(даже ЦП?), то начать следует как уже сказали с замеров напряжений памяти, мостов, VCORE, кнопки pwr. А автостарт иногда случается при повреждении дорожек на обратной стороне платы за процессором, находится визуально.
_________________ Подпись стёрли
Alexxsh
Заголовок сообщения: Re: Мать MS-7125 ver.1 Очень нужна ваша помощь! Добавлено: 01 ноя 2015, 20:59 |
Да нет, не в мультике. Я его первым заменил, затем мост, затем ACPI контроллер(MS-6) проблема осталась на том же месте. Фишка в том, что с моста все время прет( даже в дежурке) активный уровень SLP_S3#, который через открытый транзистор Q63 придавливает сигнал PSIN# контроллера ACPI(MS-6) на землю. Он то и является причиной самопроизвольного включения матери. Материнку принудительно загнал в дежурку(т. к. она с самовключением) отсоединив провод PS_ON идущий с БП на мать. Вопрос к Гуру, какие уровни должны быть в дежурке на резетах мульта и ACPI контроллера? То есть на 2 ноге MS-6 и 30 ноге W83627THF? P.S. Очень большая просьба "советчиков" "выкинуть древнюю мать инепариться" не беспокоится. Суть не в ремонте этой матери. А в том, чтобы научится ремонтировать их вообще.
Alexxsh
Заголовок сообщения: Re: Мать MS-7125 ver.1 Очень нужна ваша помощь! Добавлено: 06 ноя 2015, 21:34 |
To Legoos Здравствуйте. Спасибо за ваш отклик. D14 я еще в самом начале прозванивал, вроде все норм, правда ток на батарее не мерил Если у вас рабочая плата на руках можно вас попросить об одной не большой услуге? Можете снять некоторые замеры с платы? Меня интересует какие присутствуют напряжения на плате в дежурном режиме, помимо 3,3в(3VDUAL) и 1,5в(1_5VDUAL)? 5VDUAL должен быть в дежурке или нет? Какие уровни должны быть в дежурке на резетах ACPI контроллера и мульта? То есть на 2 ноге U22(MS-6) и 30 ноге U6(W83627THF)? Как ведет себя мать при полностью снятой батарейке? Если у вас нет принципиальной схемы этой материнки, то я вам ее выслал на ваш емейл. С нетерпением жду вашего ответа.
Legoos
Заголовок сообщения: Re: Мать MS-7125 ver.1 Очень нужна ваша помощь! Добавлено: 10 ноя 2015, 10:08 |
Зарегистрирован: 10 сен 2013, 12:37 Наличности на руках: 72.13
Сообщения: 44 Откуда: Муром
Здравствуйте, Alexxsh. Выполняя Вашу просьбу как то умудрился сжечь SIO . Всё что успел - это включиться без батарейки, плата стартует и пишет что настройки сброшены по умолчанию. Будьте аккуратнее в экспериментах.
