Текущее время: 17 май 2024, 23:10
MorF.exe
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 3521 (LA 9104P) Нет звука на наушники Добавлено: 19 сен 2014, 04:45 |
Сообщения: 17 Откуда: Амурская область
Здравствуйте, изначально ноут принесли с проблемой что нет звука на внутренних колонках, на внешние то есть наушники нет, я поменял разъем наушников, так-же перепаял аудио чип ALC3221 так как некоторые ножки были замкнуты, в итоге звук на колонки появился, но ноут не как теперь не реагирует на подключение колонок, почитал темы, нашел что бывают перевернутые штекера, и поэтому выпаял проверил да он звонился не так, поэтому решил впаять старый разъем чтобы првоерить ведь на нем работало, но звука нет. Зато интересная картина наблюдается в винде, после включения начинает постоянно прыгать окошко, что разъем подключен и тут же отключен, и так по кругу. Все проверил все в норме. Только не знаю как проверить элементы DA12, DA10. На них маркировка 502nJ.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3521 (LA 9104P) Нет звука на наушники Добавлено: 19 сен 2014, 08:05 |
Больше похоже что родной разъем подломан.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3521 (LA 9104P) Нет звука на наушники Добавлено: 19 сен 2014, 09:51 |
Безусловно может.
