Текущее время: 26 июн 2024, 12:10
VictorM
Заголовок сообщения: Oysters T14N 3G , не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2014, 15:24 |
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 16:21 Наличности на руках: 1.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Moldova
Привет Всем! Пришёл в ремонт данный планшет с дефектом: не заряжается. PMU MT6320GA. При внешнем осмотре на плате все в порядке: все элементы целы, ничего не греется сверх нормы(т.е. вообще не греется, только проц слегка теплый)... При подключении зарядного уст-ва Аndroid "говорит" что батарея заряжается, но на самом деле заряда не происходит - значение процентов заряда не повышается, а только уменьшается если отключить зарядное уст-во.Пробовал с другой, заведомо проверенной батареей - та же картина.Datasheet-a на данный PMU не нашёл, примерной схемы подключения то же. Может кто имел дело с данным контроллером питания, подскажите пожалуйста как сдвинутся с места. Спасибо.
