Текущее время: 01 июл 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: acer 5560 (intel) кз на плате
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 21:13
Заблокирован
Привет народ у данного ноутбука кз на материнской плате не мого определить место локализации опишу! при поступлении тока на разъём питания жутко греется одна из входных транзисторных сборок ( к сожалению прочитать что именно это за микросхема не удалось)при том замена сборки проблему не решила однако при подсоединении ноутбука к сети без данного девайса замыкание уходило! а значит проблема по цепи питания данного модуля вопрос что это может быть? и есть ли у кого схема?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5560 (intel) кз на плате
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 21:34
А вы правила прочитайте, определите платформу и по ней и схема найдется. Но кз в схеме нет) А как его искать тут тыщи тем, привязка к конкретному аппарату не нужна
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 09:01
http://monitor.net.ru/forum/acer-aspire ... 35156.html
---------- Добавлено спустя 19 минут 45 секунд: ----------
Скорее всего греется PU4001, а КЗ по DCBATOUT.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5560 (JE50 SB) acer 5560 не включается со вторым жестким
inginer87
06 ноя 2017, 10:27
inginer87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 5560 (intel) не включается!
Дмитрий Никулин
22
5018
08 окт 2014, 21:56
Compute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Не включается
nekas
3789
11 сен 2019, 18:51
nekas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5560 (je50) нет инициализации
Дмитрий Никулин
12 янв 2015, 16:00
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. крышку и рамку матрицы от ACER 5560, куплю
в форуме Куплю | Buy
sergggg80
19 янв 2015, 08:05
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maximus777now и гости: 24
