Текущее время: 26 сен 2024, 21:38
 Заголовок сообщения: asus a52j (a06k52ju) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 10:33
доброго времени. Асус а52 не залитый не копаный нет реакции на кнопку.Дежурка есть биос слит родной и прошит несколько раз. Чарджер поменян. ХАБ чуть теплый. Имеется плата точно такая же но из корпуса К52. В ней было ужареное видео 211. Заменено 2 раза.Первый раз бу на свинец-нет картинки.второй раз на новое-появилась картинка искаженная типа видеопамять.Поменял память-картинка пропала и положил на полку до "лучших времен".Теперь вот пригодилась думал.Достал с полки-точно так же нет реакции на кнопку.Прям один в один с пациентом.Весной точно включалась грузилась винда только картинки небыло. Подозреваю косяки с биосом. Чет туго догоняю я НМ55 биос. Просьба 100% дамп биоса рабочего или чистого МЕ или пинка в нужном направлении. Дампы с дружественного сайта заливал флешки менял,даже автостарта нет. Спасибо заранее. У меня нет 15 сообщений. Забыл главный вопрос. Должно ли появляться дежурное 1,2в как в АМД серии и,если должно,то где именно? схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: asus a52j (a06k52ju) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 11:05
viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 18:44
А зачем оно, если это Intel?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 21:08
С клиентской вроде разобрался. Хаб по 1.05в 9ом. буду менять,если согласится. Но все равно не нашел линейник на 1,8в. А с той,которая с полки ваще нипонятки. Пользовался схемой к42 интел. Дежурки есть мелкомощное 12в есть,генерация на мультовом кварце есть.На кварцах хаба нет соответственно на флешке тоже нет шевеления.Батарея не заряжается.Х.з весной грузила винду только кина небыло.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 23:30
Поменял хаб на 57.Залил родной биос. При включении автостарт,выкл,снова старт.Через несколько секунд кулер начинает маслать.Кина нет.Проц. видео холодные.При выключении с кнопки начинает периодически стартовать и выключаться.При этом проц и видео начинают греться. Кина нет. залил снова биос от Буланакова-ни каких изменений. Проц память менял. Что не так делаю? :-(
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 02:29
Из первого сообщения - хаб не должен быть чуть теплый.
 Заголовок сообщения: Re: asus a52j (a06k52ju) нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 23:56
Забыл совсем,докладываю-хаб недосел.Все нормально отдан клиенту.Другая плата отправилась на полку до "лучших времен".Типа решено.Не знаю как отметить :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
UnitX
26 сен 2017, 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A52J (K52JR rev 2.3A) нет реакции на кнопку.
Dimasik
14
1872
24 сен 2019, 18:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a52j (k52jr rev 2.0) автостарт,логотип asus появляется через минуту
sssr111
21 дек 2015, 21:34
sssr111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трубку системы охлаждения Asus A52J K52J K52JR K52JT K52JU
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
06 май 2015, 23:09
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A52J (K52Jr rev 2.3A) Ноутбук не запускается, тихие щелчки, "провалы" по питанию
Kim_555
21
7641
27 мар 2015, 08:22
teter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seminenko и гости: 82
