Текущее время: 22 ноя 2024, 00:36
 Заголовок сообщения: Asus (1015BX Rev.2.1G) Включается 1 раз из 50
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 06:59
Все привет. Есть проблема:
Asus 1015BX Rev.2.1G перестал включаться и заряжаться.
При подсоединении БП один раз и 50 появляется зарядка, при нажатии Power включается, начинает грузиться но через 15 секунд вырубается и зарядка пропадает - больше не включается.
Схему нашёл только от Asus eee pc 1015p rev 1.2g - она сильно отличается.
Разобрал, нет питания на RT8206A.
На входе, около разъема БП, стоит полевик B20N03, на нем на входе есть 19V, менял местами его с другим таким же - ничего не меняется.
Если замкнуть исток и сток B20N03, ноут включается и нормально работает.
Проследить откуда идет управление затвором B20N03 не могу - нет схемы..
Подтолкните, плиз, в правильном направлении, либо подскажите где посмотреть обвязку B20N03.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus (1015BX Rev.2.1G) Включается 1 раз из 50
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 07:17
гляньте эту
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 07:28
progelic писал(а):
гляньте эту
спасибо, но если это ссылка, то она не открывается, либо у меня еще не хватает прав...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 07:48
скинул на майл
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 09:13
progelic писал(а):
скинул на майл
получил, спасибо, немного не та ревизия, но буду разбираться - по результатам отпишусь!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 14:22
Немного разобрался.
Нет открывающего напряжения на затворе первого транзистора B20N03, которое должно идти с контроллера зарядки BQ725.
Заменил BQ725, картина та же.....
Когда замыкаешь B20N03 ноут заводится, но зарядки все равно нет..
Напряжения на выходах BQ725:
VCC - 19,4
ACDET - 2,57
ACOK - 3,52
ACDRV - 0,1
Намекните плиз, почему на ACDRV нет открывающего напряжения ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 18:19
Спасибо что помогли)
Пофиксил )
Был один дохлый B20N03 на входе, один в цепи заряда.
Выявил методом замены местами разных B20N03 на плате.
У нас в городе B20N03 и аналогов не нашёл, поэтому приобрел P242H в корпусе SOT8, удалил лишние "ноги" и впаял на место неисправных B20N03.
Все завелось, работает и заряжается)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 21:31
Я не понял вы заменили два B20N03&
А где находится второй можно фото, ссылку, рисуночек схемы зарядки или на пальцах обьяснить
---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 50 секунд: ----------
его можно выпаять паяльником, не повредив плату
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 10:48
Открой любой DATASHEET на ШИМку зарядки, там все есть.
---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ----------
Выпаять можно, только если вы не знаете как, лучше в сервис.
А вообще создайте для начала свою тему, не надо в чужой писать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 17:14
многие темы м по этому вопросу мертвые
проблемы схожие
форум не дает ни чего смотреть и скачивать меньше 15 сообщений
я новичок, а вы что куратор?
помощи нет, одна вода- несите в сервис
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1015BX (ASUS Eee PC 1015BX) Не включается
Levontay
16 май 2023, 20:01
Snicker7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1015BX rev.2.1g (Asus 1015BX) Отсутствует изображение после "апгрейда"
MERKULIN
08 фев 2020, 18:22
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc 1015bx (asus 1015bx main board) Не реагирует на кнопку включения
Angrycomik
05 июл 2019, 16:40
Angrycomik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1015BX (1015BX Rev 2.1G) Модификация биос под другой проц
Ksilen
11 ноя 2015, 14:34
Ksilen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1015bx (1015bx 1.1 rev) Нет инициализации
teslaaa
14 янв 2016, 17:25
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lflash и гости: 89
