Текущее время: 26 сен 2024, 08:14
LitvinGB
Заголовок сообщения: Acer V3-571G-32374G50Makk (LA-7912P) Не включается от БП Добавлено: 21 сен 2014, 12:36 |
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 17:54 Наличности на руках: 10.38
Сообщения: 187 Откуда: Прокопьевск
Acer V3-571G-32374G50Makk LA-7912P Rev 1.0
Пришёл с неисправностью не включается.
Сигнил ACDET= 1.8В, что его садит не пойму, убрал диод PD9, стал включаться от БП ACDET= 2.5В, так же включается отдельно и от батареи, но если одновременно подключена батарея и БП, то работает отлько от батареи т.е. если включить ноут от БП, а потом подключить батарею, то закрывается вход от БП PQ9 и PQ10 и работа продолжается от батареи. ШИМ зарядки bq24725 поменян на новый, результата нет. обвязка вся проверена, явно дохлого ничего нет. Биос и ЕС переписывал. В чём может быть проблема, если кто сталкивался подскажите.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G-32374G50Makk (LA-7912P) Не включается от БП Добавлено: 21 сен 2014, 20:19 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Compute писал(а): Я в таком случае менял все транзисторы которыми шим управляет... Это хорошая идея - менять всё подряд, а ещё лучше всю плату... LitvinGB писал(а): Pre_CHG занижен когда установлен диод PD9... Не, не так! Pre_CHG занижен, а когда ты снимаешь диод, то входные ключи открываются и на В+ поступает 19В в обход схемы защиты... LitvinGB писал(а): а что садит его не пойму. Низкое сопротивление на шине В+... или проблемы с +3VALWP, +5VALWP...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G-32374G50Makk (LA-7912P) Не включается от БП Добавлено: 21 сен 2014, 20:46 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
LitvinGB писал(а): Когда PQ3 закрыт, тогда Pre_CHG не садится. Битый PQ11 или PQ12 могут такое давать, при прямых 19в на батарею, ток будет большим, соответственно сопротивление по В+ упомянутое ув. siberian_ом, низким. Схему Pre_CHG вообще лучше не отключать, не давно у кого то плохо кончилось.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G-32374G50Makk (LA-7912P) Не включается от БП Добавлено: 21 сен 2014, 20:53 |
siberian писал(а): Низкое сопротивление на шине В+... или проблемы с +3VALWP, +5VALWP... Я понял, что через PQ1 идет утечка в В+, и поэтому подсаживается сигнал Да сейчас внимательно осмотрел ШИМ дежурки, оказывается ноут был залит, видать кто-то до меня уже его делал отчистил, что сразу не заметиш, а клиент промолчал. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- Сопротивление по В+ в выключенном состоянии большое, во включенном состоянии ноут работает отлично ничего не греется
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G-32374G50Makk (LA-7912P) Не включается от БП Добавлено: 21 сен 2014, 21:31 |
LitvinGB писал(а): так же включается отдельно и от батареи, но если одновременно подключена батарея и БП, то работает отлько от батареи т.е. если включить ноут от БП, а потом подключить батарею, то закрывается вход от БП PQ9 и PQ10 и работа продолжается от батареи Если мультиметра нет, то можно батарейкой с лампочкой прозвонить PQ11, PQ12...импровизируйте. LitvinGB писал(а): Сопротивление по В+ в выключенном состоянии большое, во включенном состоянии ноут работает отлично ничего не греется Вот мурзилка:
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G-32374G50Makk (LA-7912P) Не включается от БП Добавлено: 22 сен 2014, 21:46 |
siberian писал(а): или проблемы с +3VALWP, +5VALWP... Снял PL5 сигнал ACDET= 2,51В стал нормальный, скорей всего ток утечки приблизительно около 50mA дает сам ШИМ, полевики целы Придет ШИМ поставлю отпишусь.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G-32374G50Makk (LA-7912P) Не включается от БП Добавлено: 22 сен 2014, 22:34 |
LitvinGB писал(а): Я понял, что через PQ1 идет утечка в В+, и поэтому подсаживается сигнал Вот один из шикарнейших и как всегда поучительных постов siberiana. Поможет действительно понять и имея плату перед собой, действительно победить.
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G-32374G50Makk (LA-7912P) Не включается от БП Добавлено: 28 сен 2014, 00:29 |
Пришёл ШИМ дежурки, поставил, сигнал ACDET стал 2,5в, утечку давал ШИМ siberian писал(а): Низкое сопротивление на шине В+... , сопротивление в выключенном состоянии было не менее 1МОм Но осталось следующая не исправность : LitvinGB писал(а): но если одновременно подключена батарея и БП, то работает отлько от батареи т.е. если включить ноут от БП, а потом подключить батарею, то закрывается вход от БП PQ9 и PQ10 и работа продолжается от батареи. ШИМ зарядки bq24725 поменян на новый, результата нет. В выключенном состоянии батарея заряжается. В чём может быть проблема?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G-32374G50Makk (LA-7912P) Не включается от БП Добавлено: 28 сен 2014, 08:54 |
LitvinGB писал(а): siberian писал(а): Низкое сопротивление на шине В+... , сопротивление в выключенном состоянии было не менее 1МОм В общем случае это "Повышенное потребление тока по шине В+". Если это пробой "керамики" или верхних ключей вторичных преобразователей, то имеет место частный случай: "Низкое сопротивление на шине В+". Если неисправен активный компонент, подключенный к шине, то повышенное потребление тока будет в момент включения этого компонента. В этом случае, иногда, на шине можно наблюдать "пилу". Типичный пример: повышенное потребление тока нагрузки от LDO стабилизатора ШИМ "дежурки"... LitvinGB писал(а): В чём может быть проблема? Мала мощьность или неисправность БП Большой ток заряда АКБ Увеличение сопротивления токового датчика Неисправность ШИМ или его обвязки ИТД...
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G-32374G50Makk (LA-7912P) Не включается от БП Добавлено: 01 окт 2014, 00:06 |
siberian писал(а): Мала мощьность или неисправность БП Большой ток заряда АКБ Увеличение сопротивления токового датчика Всё это проверил и обвязку шима тоже, всё цело, ничего не менял. Осталось только одно подозрение, стояла ШИМка bq24725А, менял на bq24725 без буквы, решил заменить ШИМ и поставить с буквой А И всё сразу заработало, перестал ШИМ переключаться на батарею, зарядка идет. Считаю, что по крайней мере, на этой платформе не катит замена ШИМки с bq24725А, на bq24725 без буквы Встречал не менее двух тем с такиме же симптомами один в один и такой же заменой ШИМ. Вот одна из них: viewtopic.php?f=59&t=15060&hilit=%2ABATDRV%2A
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G-32374G50Makk (LA-7912P) Не включается от БП Добавлено: 03 окт 2014, 16:07 |
Сообщения: 44 Откуда: Санкт-Петербург
LitvinGB писал(а): Считаю, что по крайней мере, на этой платформе не катит замена ШИМки с bq24725А, на bq24725 Правильно считаете, они не везде взаимозаменяемы. навскидку, Samsung np350v5c (LA-8861P) точно не будет заряжаться с bq24725
