Текущее время: 02 июн 2024, 13:37
 Заголовок сообщения: Pak Bell MS2290 (JE70-CP) Белый экран
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 20:00
Матрица lp173wd1 А3
Равномерно белый экран.
Матрицу менял, шлейф менял.
На VGA и HDMI выходах картинка нормальная.
Подскажите плз. куда копать.
P.S. пытался найти принцип работы таких матриц, пока не удалось. Может у кого будет возможность (время) объяснить :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Pak Bell MS2290 (JE70-CP) Белый экран
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 20:15
F1 цел? :-):
Вообще классика белого экрана - нет питания матрицы. Ну и дефект графики (реже) никто не отменял
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 13:15
После замены шлейфа, через 30-40 секунд после включения, стало появиться изображение.
Белый экран стоит, пока на 2-3 ноге разъёма LCD нет питания (0,8В). Через 30-40 секунд появляется 3.3В и матрица оживает.
Питания нет, потому что на U4 (стр. 24), в это время, нет выходного напряжения. Выходного нет, потому что после включения LCDVDD_ON (U4) не более 0,8В. Это напряжение не стабильное. Постоянно скачет с увеличением, и через 30-40 сек. достигает 1.3В, после чего матрица оживает.
По схеме LCDVDD_ON должен прийти с U2, но его на матери нет.
Где искать?
И ли вообще удалить U4 и принудительно запустить матрицу?
 ! MSF113 писал(а):
Запрещено прикреплять схемы, имеющиеся не форуме.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 13:43
по схеме U2 Do Not Stuff т.е. НЕ Устанавливается. Вместо неё стоит резистор. Или R6 (тоже Do Not Stuff DIS_ONLY)- тогда проблемы с видюхой, или R14 - тогда проблемы с Хабом что скорее всего
А менять или не менять или принудительно включить LCDVDD решайте с клиентом
 Заголовок сообщения: Re: Pak Bell MS2290 (JE70-CP) Белый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 17:04
Оказалось, проблема с видюхой. Спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pak Bell MS2290 (wistron je70-cp) Мерцает изображение на матрице
в форуме Packard Bell & NEC
Joyrik
15 май 2015, 20:06
Joyrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell MS2290 ((JE70-CP) 48.4HN01.01M) перевести на UMA
ivan57775
6092
15 ноя 2016, 18:38
ivan57775 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell ms2290 (JE70-CP MB) как отключить дискретное видео - никак
suxrobb
24 авг 2017, 13:41
Viktor_NVRSK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway-MS2290 (WISTRON JE70-CP _09923-1M) Нет изо. на LVDS
в форуме Gateway
Энвер
19
8127
28 июн 2018, 10:24
Энвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell MS2290 (DAOPE2NM6C0 REV:C) Ищу прошивку
kakras
17 янв 2017, 13:09
kakras Перейти к последнему сообщению
