Текущее время: 23 май 2024, 16:44
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: ASUS (Z96S Rev. 2.0G) После ремонтников. Поднимаются не все напряжения Добавлено: 22 сен 2014, 15:23 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Собственно, подаешь на вход 19В, автостарт - циклический ребут. Потребление до 0,46А. Не поднимается питания проца, так как нет вторичных +*VS напряжений. Причиной считаю отсутствие +12VSUS, которые их поднимает. На плате явно менялся D40, PQ5700, PQ5701, а также PU5101 (L78L05ACD13TR), который участвует в формировании 12В. Он ничего не выдавал. Но если заменить его на кренку, которая выдаст 5В, то 12В не поднимаются.
Откуда они должны взяться, если PU5101 выдает 5В, а BAT без батареи 0В ?
swansic
Заголовок сообщения: Re: ASUS (Z96S Rev. 2.0G) После ремонтников. Поднимаются не все напряжения Добавлено: 22 сен 2014, 15:33 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Chazy-Chaz писал(а): Откуда они должны взяться, если PU5101 выдает 5В ? У Вас КРЕНка не на земле, а через TL431. резисторы обратной связи TL_ки и задают выходное напряжение
Заголовок сообщения: Re: ASUS (Z96S Rev. 2.0G) После ремонтников. Поднимаются не все напряжения Добавлено: 22 сен 2014, 15:34 |
А стабилитрон PU5102 в земле, как думаешь, для чего стоит?
Заголовок сообщения: Re: ASUS (Z96S Rev. 2.0G) После ремонтников. Поднимаются не все напряжения Добавлено: 22 сен 2014, 16:45 |
Это обычный способ поднять напряжение на выходе. В землю подпирают стабилитроном (управляемым в данном случае), тогда выходное напряжение будет 5В + напряжение на стабилитроне.
Заголовок сообщения: Re: ASUS (Z96S Rev. 2.0G) После ремонтников. Поднимаются не все напряжения Добавлено: 22 сен 2014, 17:01 |
Вряд ли что то плохое случится. они используются для задания смещения открытия ключей по силовому питанию.
Заголовок сообщения: Re: ASUS (Z96S Rev. 2.0G) После ремонтников. Поднимаются не все напряжения Добавлено: 22 сен 2014, 17:13 |
sergei21 Тоже хороший вариант. Можно тупо стабилитрон вместо КРЕН поставить на 5В примерно и после него в землю резистор на 10-20 ком.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
EeePC X101CH (X101CH rev. 3.2) Нет детали после ремонтников.
TELECOMSERVICE |
2 |
1201 |
19 ноя 2015, 15:47
TELECOMSERVICE
Приглашаем ремонтников Apple (Муром, Владимирская область)
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
nbmurom |
1 |
1724 |
28 окт 2016, 14:00
muxup
На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
TSARIVAN |
116 |
20055 |
04 сен 2017, 19:28
DimKaYa
R9 390 с прогаром и после ремонтников
carbonx1992 |
11 |
1765 |
02 дек 2019, 15:57
Sekandr
Только для крутых ремонтников, восстановление планок памяти ddr2:)
[ На страницу: 1, 2 ]
GA-8i915 |
38 |
10221 |
03 июн 2020, 22:09
Котеус
