Текущее время: 02 июн 2024, 17:43
elektron
Заголовок сообщения: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 19 сен 2014, 18:19 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
Ноут включаеться с кнопки, нет изображения, с этим принесли дежурка 3 и 5 есть, питание 1,5 и 1,05 появляється а вот питание биоса 1,7
+5valw - 5v +5vs - 1,4v +3valw - 3 v +3vs - 1,7v
почему гаситься питание?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 20 сен 2014, 18:30 |
Compute писал(а): Я бы отпаял у любого из вышеперечисленных мосфетов 1,2,3 ноги при этом gate оставив и посмотрел Ты бы отпаял и посмотрел, но не подумал, чем откроется ключ, если у него исток не подключен... Compute писал(а): посмотреть на Q19 или Q25 на второй ноге сигнал Susp присутствует И напряжение +VSB. Чёт мне кажется, что его там нет или оно мало...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 20 сен 2014, 18:53 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
siberian писал(а): Ты бы отпаял и посмотрел, но не подумал, чем откроется ключ, если у него исток не подключен... Как так?Разве не gate-ом они открываются? +5valv приходит на 5,6,7,8 ногу по схеме/ 4-я открывает его,а с 1,2,3 получаем 5VS Я же писал siberian писал(а): при этом gate оставив Вроде так...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 20 сен 2014, 19:15 |
Compute писал(а): Я же писал Это ты на аватаре писал... Для открытия ключа имеет значение напряжение Затвор-Исток, а не просто напряжение на затворе...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 22 сен 2014, 14:04 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
elektron писал(а): VSB (PJ13) при включение - 1,54в Не мало? Померьте PQ6, PQ7, PR28.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 22 сен 2014, 14:21 |
elektron писал(а): сопротивление по 3vs - 600 Ом, по 5 - 1700 ом порядок... elektron писал(а): VSB (PJ13) при включение - 1,54в По моему 19в должно быть elektron писал(а): SUSP - 4,95 в и падает к 0 при включении норма...
elektron
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 23 сен 2014, 15:07 |
Compute писал(а): А pq6 что говорит? говорит 1и 2 нога 19в ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- elektron писал(а): Compute писал(а): А pq6 что говорит? говорит 1и 2 нога 19в это по даташит а по схеме ноги по другому сравните http://img.vlab.su/?pt=GLL6
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 23 сен 2014, 15:25 |
elektron писал(а): говорит 1и 2 нога 19в Странно...ведь если +vsbp есть,то и +vsb должно быть... ---------- Добавлено спустя 15 минут 38 секунд: ---------- хотя если учесть что скорее всего в схеме опечатка,то 19в на B+,а не на +VSBP
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 23 сен 2014, 20:32 |
Compute писал(а): Странно...ведь если +vsbp есть,то и +vsb должно быть... Да ничего странного! Обрыв между истоком PQ6 и PJ13...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 24 сен 2014, 00:13 |
elektron писал(а): заменил транзистор, появились все напруги, Уже лучше... elektron писал(а): как проверить жив ли графический процесор? ну без выпайки Дунь на него... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- и почему ты на ГП грешишь?
TvoiService
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 24 сен 2014, 00:32 |
Зарегистрирован: 19 сен 2014, 18:59 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 15 Откуда: Киев
elektron писал(а): как проверить жив ли графический процесор? ну без выпайки подключи монитор
elektron
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 24 сен 2014, 00:53 |
Compute писал(а): А напругу на видео смотрел? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- да и на схеме из списка Voltage rails точно все есть? .. какое именно состояние смотреть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 26 сен 2014, 19:26 |
elektron писал(а): как проверить отсуствие изображения Проверить отсутствие просто - визуально! А кто виноват и соответственно что делать - посткарту подцепить и смотреть на каком посте останавливается. Посмотреть напряжение на VGFX_CORE - при инициализации интегрированного графического ядра должно быть 0,9В, а затем 0,45В Compute писал(а): Проверь PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# PM_SLP_S5# VR_ON VGATE и CLK_EN# VGA_PWROK PLT_RST PCH_PWROK PCH_RSMRST# LID_SW# Всё собрал до кучи - плата включается уже...
elektron
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 30 сен 2014, 18:19 |
PM_SLP_S3# 0-3,35 PM_SLP_S4# 0-3,35 PM_SLP_S5# 0-3,35 VR_ON 0 - 3,35 VGATE 0 - 3,35 CLK_EN# - 0,22 - 0 VGA_PWROK 0-3,35 PLT_RST 0-3,35 PCH_PWROK 0-3,35 PCH_RSMRST# 0-3,35 LID_SW# 3,35-3,35
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 30 сен 2014, 18:32 |
+VGFX_CORE Проверь что на кварцах ---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ---------- elektron писал(а): CLK_EN# - 0,22 - 0 Не мало? Остальное в норме... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Compute писал(а): CLK_EN# - 0,22 - 0 Вроде тоже 3v должно быть...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 30 сен 2014, 18:55 |
Compute писал(а): Не мало? А сколько надо?
