Текущее время: 22 ноя 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: Extenza 5635z (Quanta ZR6) При подаче 19V горят все индикаторы
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 21:29
Бук не залитый. при подключении зарядного загораются индикатор кнопки включения, индикатор зарядки, прокручивается вентилятор. Дежурка есть. после нажатия на кнопку включения, аппарат стартует и нормально работает. После выключения опять впадает в такой режим. Муль заменен, BIOS прошит. результата пока нет. Может кто сталкивался?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
http://img.vlab.su/image.php?di=7E96 фото залил
 Заголовок сообщения: Re: Extenza 5635z (Quanta ZR6) При подаче 19V горят все индикаторы
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 23:45
На мульте посмотри ножки случайно не спаялись?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 23:49
На этой платформе отвал юга встречается. На прижим реагирует? Возможно, SLP сигналы не опускаются.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 09:13
ноги под микроскопом проверил. все гуд. В сторону юга тоже грешу... но дергать пока не решился. Сам не раз видел отбитые южники на них
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 09:32
St.Antoni
Сигналы то какие нибудь есть?
На БИОС, ОЗУ?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 10:26
shat писал(а):
St.Antoni
На БИОС, ОЗУ?
Читайте выше! При нажатии на запуск - аппарат стартует и работает!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 11:48
St.Antoni
Ну про когда включился то понятно что всё есть.
А в момент когда ещё не включился и просто лампочки горят?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 20:56
залитик районе южника, дороги подгнили. Тему можно закрывать
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52dr (k52dr rev 2.0) при подключении питания горят все индикаторы
mochalov28
14 янв 2017, 12:16
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a54h (K54LY rev. 2.0 ) горят все индикаторы
arsed
3931
18 фев 2015, 18:30
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2311er ((da0r53mb6e1 rev:e)) не горят индикаторы
lexswat
20
5727
31 окт 2016, 21:01
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8S (A8Sr p\n 08G28AS0020Q rev2.0) Не включается, индикаторы горят и греются транзисторы.
nemec-ss
14
5883
21 ноя 2015, 17:28
nemec-ss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio (sve171e13v) индикаторы горят,кулер крутится экран не включается. так работает 30-60 сек и выключае
в форуме Sony
cross313
2821
21 янв 2016, 14:43
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, Boolka, Colea, Yandex [BOT] и гости: 84
