Текущее время: 02 июн 2024, 07:03
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: fujitsu siemens не влючаеться.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 16:37
При подаче питания слышны щелчки. Питания есть 5 в и 12 в.
Включаю Моник, засветиться картинка на 1 сек. И переход в ждущий режим. Лампы менял, трансформатор цэлый. Где Искать?
Я не глупый, просто Вы все очень умные... =))))
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu siemens не влючаеться.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:29
Стесняюсь спросить - модель у монитора есть? Ну или фото IP-шника?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 14:19
Литы целые? Могут и не беременные быть а сухие. Хотя щелчки....хз меняю литы сразу на бп если один беременный или подозрительный, бывает что он снизу припух и не видно.
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 02:41
ждущий - это желтый цвет индикатора ? Или картинка остается ,но выкл. подсветка.
Извините , но просто не понял. :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens esprimo mobile u9200 (s11d A03) нужна схема
netwisher
09 июн 2014, 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens lifibook UH572 (UH572) Определить элемент
lincv
12 июн 2014, 15:03
lincv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки мониторов Fujitsu Siemens
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
shago
29 июн 2018, 20:21
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (Z17M 2.0 MB 6050A2186801 A02) Не поднимается дежурка
deni219634
01 сен 2014, 13:39
