Текущее время: 28 сен 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: K56CM (X018DH) Не включается(( Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:12
Всем доброго времени!)
Принесли данный ноут не вкл и не заряжатся ((
Чарджер bq24725 пускает в систему 19в, дежурка 3.3в тоже имеется.
На пятой и первой ноге флехи есть постоянная жизнь, в момент нажатия на кнопку сигнал меняется но старта нет((
Мульт IT8517E HXA. Мама K56CM REV 2.0 Дамп биоса залит работоспособный.
Подскажите в чем может быть дело?!?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
 Заголовок сообщения: Re: K56CM (X018DH) Не включается(( Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 22:15
Начните с входных ключей, что у них на затворах?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
И что на 5 ноге чарджера?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 05:57
А каких именно ключей те что на зарядку акб, или тех что систему питают?
На ACOK просто напряжение смотреть, или сигнал?
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 8 секунд: ----------
На пятой ноге +3в постоянка. Чарджер подкидывал изменений нет ((
Все полевики во всех инверторах целые, анамалий не нашел. Затворы звонятся на земю примерно 400-600 ом.
Подумываю мульт махнуть но пока нет такого.
Может ли хаб быть как-то замешан в этом? И будет ли зарядка если хаб снят?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 09:26
Какие напряжения на затворах входных ключей? Они стоят рядом с разъёмом питания.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 09:33
На первом и втором по 26.4в на третьем 1в, с баткой на затворе третьего 14в.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 10:05
Найдите схему с таким мультом и померьте основные сигналы на мульте.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 12:47
у него входные ключи работают, так как 3.3 В дежурки присутствуют
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 13:36
ну да это понятно ))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 07:34
При пробитых ключах такое тоже бывает .
 Заголовок сообщения: Re: K56CM (X018DH) Не включается(( Нет зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 12:02
Всем спасибо за помощь))) Дело было в RT8206L. Не выдавал дежурные 5v замена полностью исправила положение )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cm (k56cm rev 2.0) Включается и через 2сек выключается
братец
22 окт 2014, 18:15
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития
Андрей Терешкин
20
5375
20 апр 2017, 12:04
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (K56CM REV 2.0) Не включается. Не заряжается АКБ
12sasha
20
3794
26 сен 2018, 12:02
12sasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cm (k56cm rev 2.0) не включается, не заряжается
Volfla
1570
18 дек 2018, 11:04
Volfla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (K56cm rev 2.0) Нет питания на CPU
pashakly
21
14302
29 окт 2014, 13:54
pashakly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, rusik_92-09, sanya_535 и гости: 64
