Текущее время: 23 май 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: g6-1037tx (daor12mb6eo rev:e) греется ШИМ !
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 16:45
Здраствуйте всем. Принесли ноут-включаю не работает.
Открыл, посмотрю кто-то ковырялся возле ШИМ.
подключал к сети, а ШИМ сильно греется.
Возле шим 4-5 резисторов нету.
поставил резисторы а заодно поменял ШИМ на TPS51125 (а родной ШИМ был RT8223P)
Они типа совпали.
Дал питание всё ровно не вкл. А он перестал греется.
Что делать дальше сам не знаю! Может кто сталкивался с этой проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: g6-1037tx (daor12mb6eo rev:e) греется ШИМ !
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 17:13
bahrombarotov писал(а):
Они типа совпали.
Есть разница. 18й пин.
По 8 и 17 пину, сопротивление нужно замерить.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 17:46
на TPS51125-VCLK
на RT8223P-ENC
по 8 пину-430 ОМ
по 17 пину-503 ОМ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 21:30
вот здесь разбирались по замене RT8223<>TPS51123<>TPS51125
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=61721
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 08:36
Спасибо, за ссылку тогда найду родную ШИМ-ку или TPS51123.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1077sr (DAOR12MB6EO REV:E) Тормозит в 3D
kzverev
30 янв 2015, 12:17
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (Daor12mb6eo rev.e) КЗ по питанию процессора
asyses
02 дек 2015, 10:02
asyses Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-1054er (DAOR12MB6EO REV:E) не проходит инициализацию
kot167
05 мар 2017, 22:43
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что зам
Dastan369
10 сен 2017, 20:11
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony VPCEB1S1R (MBX-224 Rev:1.1 Model M960 MP MB) греется шим дежурки через 30 сек
в форуме Sony
arsed
16
6921
28 янв 2015, 00:29
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boria01, srdanilov92, votinovlex и гости: 41
