Текущее время: 23 май 2024, 18:06
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-R540-JY03RU (BREMEN-VE REV MP1.1) Включается. Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:34
Доброго времени суток!
Пришел аппарат SAMSUNG NP-R540-JY03RU с заявленной неисправностью "включается, нет изображения". При приемке включился. И потом на тестах раза три включался, все работало хорошо, но потом как после очередной перезагрузки снова включился без изображения. Питание на всем есть, греется умеренно, чрезмерно не кипит. подозрения на Видео-чип, уж больно типовой по его маркировке.
Есть ли схема на данную платформу у кого, или кто сталкивался с такой проблемой?
Платформа: BREMEN-VE REV MP1.1
Видео-чип: ATI 216-0774009
PCH: intel BD82HM55
CPU: i5 480M
Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R540-JY03RU (BREMEN-VE REV MP1.1) Включается. Нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 02:07
посты посмотрите, активность на лпц.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 09:50
недавно был такой - включается с черным экраном. По потреблению как будто включается - поменял видик 009 изображение появилось. На прогрев не реагировал
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 10:29
После замены видео-чипа ожил. Тесты проходит. Думаю на этом ремонт закончен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.3) Замена 215-0752007 на 216-0752001 на REV:MP1.3
в форуме Samsung
freeman_81
24 июл 2018, 22:32
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540 (Bremen-VE rev. MP1.1) Номинал резисторов
в форуме Samsung
xusan
04 май 2015, 18:51
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r540 (bremen-ve rev:mp1.1) Нет сигнала на матрицу
в форуме Samsung
madmaxmc
21 сен 2015, 16:29
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. плата Samsung r540 ( bremen-ve rev:mp1.1 )
loadpost
19 дек 2015, 11:01
cashmar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r540 (bremen-ve rev:mp1.1) Залит нет изо
в форуме Samsung
Hoks
05 янв 2016, 22:48
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilya71, rewq3478 и гости: 8
