Текущее время: 14 июн 2024, 22:54
 Заголовок сообщения: K95VM (QCL90 LA-8223P Rev:1.0) Нет напряжений на видео и проце
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 15:53
Добрый день!
Плата LA-8223P не реагировала на кнопку включения.
На борту: i7 (SR0DP), HUB: SLJ8E, N13P-GL-A1, EC: KB9012QF A3.
Начал с замеров на PU301
До PU301 (RT8205LZQW) 19v доходит. На ней:
1 ENTRIP1 1.4
6 ENTRIP2 1.4
7 VOUT2 -
8 VREG3 3.4
13 EN 3.1
16 VIN 19.0
17 VREG5 5.01
23 PGOOD 4.4
24 VOUT1 -
PQ303 не открывается, на затворе тишина.
На другой такой же плате на его затвор приходят имульсы частотой ~22кГц
Замена PU301 -> теперь появились V0UT1 и VOUT2. На PL303/305 3.14, 5.13 соответственно. Стал реагировать на кнопку.
На хабе появляется только напряжение 1.09V, кварц Y3 генерирует.
На видео тишина вообще. Вокруг проца на PL201/202/203204//205 тишина. На PC763/764 1.09V. На C78 0.1V
Схемы нет. Биос шился, флешка менялась.
На флешке при нажатии на кнопку что на 6, что на 5 ноге проскакивают импульсы однократно и все. потом тишина.
Попытался сделать снимок на осцилле этих импульсов, удалось только в режиме захвата редких событий:
После нажатия на кнопку:
А вот и сами импульсы:
(Тут чем теплее цвет тем чаще происходят события)
Потом снова тишина.
Замеры на EC:
VDD/VCC/AVCC есть все:
9 3.414
22 3.414
33 3.414
67 3.414
96 3.414
111 3.414
125 3.414
12 CLK_PCI_LPC 33.257MHz
37 EC_RST# 3.314 3.314
2 EC_KBRST# 0.0 3.397
4 LPC_FRAME# 0.0 3.414
Следующие сигналы брал из схемы LA-7912P, скорее всего они не совпадают. Как узнать где они запрограммированы на данной платформе?
121 VR_ON 0.0 3.314
115 LID_SW# 3.314 3.314
На NCP6132A:
1 VCC 0 5.058
4 EN 0 3.441
6 ALERT# 0 1.087
7 SCLK 0 1.068 уровень, тактирования не видно, частота не измеряется
10 VRMP 20.23 20,23
11 VRHOT# 0 1.069
30 PWM 0 2.030
36 PVCC 0 5.184
1. Есть у кого-нибудь прошибка под 9012 для этой платформы?
2. Почему не вычитывается код
 Заголовок сообщения: Re: K95VM (QCL90 LA-8223P Rev:1.0) Нет напряжений на видео и проце
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 12:26
Камень подкиньте.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 11:27
Такого точно нет, есть третьего поколения sr0mn, с ним то же самое.
Суть в том, что шим проца инейбл получает (от EC скорее всего). Но как я понимаю нет питания VGFX_CORE. И соответственно нет питания основного видео, т.к. оно заводится уже после встроенного в процессор. И если хаб и проц хоть еле-еле греются, то видос вообще холодный.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 14:32
А зачем? VR_ON (EN) на ШИМе есть...
Можешь запустить ШИМ принудительно замкнув pin 8(VBOOT) на GND. Только без проца...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 17:56
Запустить NCP6132A можно, но без проца флешка читаться не начнется, как я подозреваю. У меня к самой NCP6132A претензий нет. Хочется только знать, что на NCP6132A должен прийти отдельный разрешающий сигнал для питания VGFX_CORE, или нет? Вообще она его включает или нет?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 18:21
Ни какого отдельного сигнала - всем проц управляет... но у тебя ж нет CPU_CORE...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 19:38
У меня сейчас такая же мать на ремонте, не запускается. При нажатии кнопки включения - буквально пол-секунды обмен на 5 ноге биоса, и потом тишина. Хозяин сказал что ноут очень тяжело включался, но если включился и его перевели в спящий режим - он с него нормально заводился. Залитий небыло, говорил что очень давно он у него упал. И эта ситуация тоже тянется долго, но со временем ситуация с включением ухудшалась. Подозрения на мульт, перепаял новый - ищу ЕС дамп, может есть у кого.
Может надо что замерить на плате - пишите.
Интересное поведение, замена мульта ничего не дала, прошивал в него тот же дамп что вытащил из старого. Но сначала останаливался на пост коде 15 - теперь на 72. Что на новом мульте что на старом. Пока посты бегут - обмен есть. Нашел дамп тут на сайте - но его надо резать, не уверен откуда и куда в нем ЕС прошивка.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
 Заголовок сообщения: Re: K95VM (QCL90 LA-8223P Rev:1.0) Нет напряжений на видео и проце  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 10:44
Выдан без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K95VM (QCL90 LA-8223P Rev 1.0 ) Не включается от AC адаптер, индикатор питание не горит
rumenr
10 мар 2017, 08:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95VM ( LA-8223P rev.1.0) Нет инициализации
26ld
18 ноя 2014, 09:48
26ld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K95VM (LA-8223p) помогите опознать элемент
emminuel
20 авг 2015, 18:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95vm (la-8223p) Нет изображения. Весь экран залит красным.
eugkov
26 янв 2017, 14:09
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска
[ На страницу: 1, 2 ]
Taifoon
43
3263
12 фев 2021, 16:56
Taifoon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, dzigarok, kdv-1970, motor_58 и гости: 25
