Текущее время: 27 июн 2024, 10:58
 Заголовок сообщения: HP650 (Newton_CR&HR_HPC) не снимается ресет
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 12:03
Добрый день, изначально была проблема в хабе, поменян и все работало, но в один момент после выключения и включения картинку не дал. Ресет не снимается, и соответсвенно нет питания проца, а так все питания поднимаются. Все что удалось вычислить(схемы нет) что висит на линии ресет - снято с линии. сопротивление линии 2КОм. Со схемой чикаго есть схожесть но эта цепь отличается. Буфера тут не нашел, подтяжка к gnd есть или нет... Может есть идеи
 Заголовок сообщения: Re: HP650 (Newton_CR&HR_HPC) не снимается ресет
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 13:46
Хаб сам выставляет ресет, ежели ему чего не нравится или он неисправен
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 14:19
Биос прошит, батарейка исправна?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 16:06
Хаб поменян- не помогло. А по поводу биос поподробнее, ресет программно сниается...?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4045
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2540
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey.br, Fleks1983, Sergej0720 и гости: 45
