Текущее время: 01 июн 2024, 18:32
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50R включается но экран не светится, вент не работ Добавлено: 07 апр 2011, 06:17 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
Судя по описанию проблемы - сломался. А если по делу, то: какие напряжения есть на плате, на пост карте что? В минимальной конфигурации как себя ведет? С другой памятью, процом пробовали?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50R включается но экран не светится, вент не работ Добавлено: 07 апр 2011, 19:35 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
damisure писал(а): ASUS X50R включается нормально, процессор, мост, граф.чип греются но ни сигнала ни экрана нету, вентилятор не вращается. Что могло случиться? По кнопке выключается тоже нормально в 90 процентов случаях там проблема с севером 216ECP5ALA11FG а так очень сложно определить по вышеописанным симптомам
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50R включается но экран не светится, вент не работ Добавлено: 08 апр 2011, 20:06 |
andries5 писал(а): Процесор греется, а вентилятор не вращается? Может не работать какой либо преобразователь питания. И вследствии не вырабатывать сигнал PowerGoog. Тогда частично будет грется, а запуска не будет. не соглашусь с тобой, а именно если не будет сигнала PGOOD то система будет постоянно ресетится.....судя по всему с питанием там все нормально.......
andreyclk
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50R включается но экран не светится, вент не работ Добавлено: 22 апр 2011, 21:46 |
Сообщения: 117 Откуда: Україна Заблокирован
dj_max_demon писал(а): скоро принесет назад, хватит етого на пару месяцев, и могут еше добавиться проблемы! а ребол уж не сложно было зделать! ну ребол ето тоже не виход из ситуации -ето скорее всего диагностика а чип новий ставить нужно так как после ребола он долго не проработает
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50R включается но экран не светится, вент не работ Добавлено: 23 апр 2011, 09:23 |
andreyclk писал(а): ну ребол ето тоже не виход из ситуации -ето скорее всего диагностика а чип новий ставить нужно так как после ребола он долго не проработает Охренеть! Ребол как средство диагностики. Где ты таких идей нахватался или своим умом дошёл?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50R включается но экран не светится, вент не работ [РЕШЕНО] Добавлено: 24 апр 2011, 18:56 |
dj_max_demon писал(а): скоро принесет назад, хватит етого на пару месяцев, и могут еше добавиться проблемы! а ребол уж не сложно было зделать! согласен на 100% ! | AL._.EX писал(а): | Жаль, нет кнопки "Решено, но не очень". |
