Текущее время: 16 июн 2024, 06:11
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 20:27
Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается. Не знаю , что подключали к этому ноуту, при вскрытии, обнаружен пожар. Испарились элементы PF1, PC124, PC125, дырка в PQ8, сквозной прогар в PU3 BQ24753a, c выгоранием под ней дорожек от 25 и 26 выводов. Элементы были восстановлены, дорожки тоже ,чарджер и транзистор заменены, схемой пользовался от М960. После восстановления, включения нет, дежурки нет, нет +19в после PQ2. Практически не имею никакого опыта ремонта Sony, подскажите какие сигналы необходимы для работы этого чарджера и есть ли какие -то подводные камни в ремонте Sony.Прошу сильно не ругаться, так как совсем запутался в этой соньке, не пойму чего ей не хватает , для появления Main питания
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 22:02
green7828 писал(а):
нет +19в после PQ2
Проверьте на КЗ по DCBATOUT и что на затворе PQ2?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
PQ6 заменили?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 15:39
PQ6 заменили?
КЗ нет по DCBATOUT, на затворе PQ2 +19в, PQ6 не менял пока, звонится нормально , утечки тоже нет вроде
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 15:50
green7828 писал(а):
на затворе PQ2 +19в
Проверьте PQ1, PQ2, лучше заменой.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 16:04
сейчас буду пробовать, подскажите номинал резистора PR656, что-то он у меня не звониться, а на схеме смазано. хотя на 28 выв pu3 19в есть
---------- Добавлено спустя 41 минуту 18 секунд: ----------
заменил , на снятые с другой рабочей платы, плодов это не принесло
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 45 секунд: ----------
не пойму почему не открывается PQ2, ведь сигнал ACDRV# есть, +19в. КЗ после PQ2 нет и PQ1 то открыт???
---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ----------
открыт!???
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 18:42
green7828 писал(а):
на затворе PQ2
А на затворе PQ1 сколько?
+19в ,сигнал то идет с одной цепи
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 18:57
green7828 писал(а):
не пойму почему не открывается PQ2, ведь сигнал ACDRV# есть, +19в.???
Поэтому и не открывается что 19, а не 0 или 9V
green7828 писал(а):
...и PQ1 то открыт???
Закрыт он - напряжение через встроенный диод поступает...
Если присмотреться внимательно, то можно увидеть, что между затворами установлен резистор, так, то цепь не одна. В случае, если чарджер отработает нормально, но сработает схема защиты, что на затворе первого ключа будет 0 или 9V(точно не помню), а на втором +19V...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 19:06
Совсем запутали. Так 0 или 9в? каков тогда должен быть уровень сигнала ACDRV#, резистор видел конечно, но не такой же уровень падения на нем. И еще эта схема без чарджера не работает совсем?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 19:26
Чтоб не путался, скажу по другому - уровень сигнала ACDRV# должен быть в диапазоне от 0 до 9V - в любом случае P-канкльные ключи должны открыться...
Ты видимо ничего и не понял из того, что я написал...
Ни эта, ни другая не работают...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 19:50
что они должны открыться это я и так понял.
много раз, на acere и пару раз на сони, без чарджера все прекрасно работало, за исключением заряда батареи.
---------- Добавлено спустя 27 минут 7 секунд: ----------
ставил я вместо ао4433, ао4427, но они даже лучше по току из даташит
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 20:52
green7828 писал(а):
много раз, на acere
Не на Acer, а на старых Compal'ах такой фокус пройдёт - там чарджер в детекте БП не участвует...
А это как к теме относиться?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 21:04
это относиться к этому
если aspire 5553 и aspire 5740, а также соньку , сейчас не вспомню модель , но чарджер там был bq 24765 относите к старым Compal-ам, то тогда я вообще ничего не понимаю в ремонте ноутов
---------- Добавлено спустя 44 минуты 44 секунды: ----------
ура завел, плохо припаял pq8, ссори. Всем спасибо за участие, тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
8778
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
alexsms555
23 дек 2014, 18:02
alexsms555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) нет подсветки матрицы
в форуме Sony
Flier
03 янв 2015, 16:44
Flier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Нет подсветки после переходника
в форуме Sony
RavD
2706
17 фев 2015, 09:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V (M960_MP_MB(MBX-224)) нет инициализации, нет питания процессора
в форуме Sony
Azazehl
3647
07 апр 2016, 15:49
Azazehl Перейти к последнему сообщению
