Принесли в ремонт данный сабж с причиной- нет изображения. Начну с того что мне как новичку конечно не обычно видеть такие платформы, все те что были до этого имели хоть какие то обозначения на матери....) Да и как то в целом пустовато.) Ну а теперь к делу... Напряжения проверил- на первый взгляд все хорошо.) Греется сильно северный мост по температуре не скажу, но пальцу держаться на нем предельно не приятно. На скорую руку проверил мульт по Power Sequence до 22 шага CPU1_LDTRST# 3,3 появляется. Значит ли это, что все шаги до этого пункта тоже прошли? Проверил те что появляются в начале этого алгоритма, тоже норма. На данный момент смущает то что нет генерации на биос, так же соответственно пустота на DO и DI. Может ли так хандрить сам мульт. На сам мульт генерация есть. ПОСТ карта кажет 0. И еще один вопрос, если позволите. У 100 мегагерцовый осцил, им реально смотреть шевеления LPC шине? Или он слабоват? Заранее спасибо!
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: r525 JT-03 (bremen -dr ba41-01360A) Нет инициализации
Спасибо! Был виноват север, дунул и генерация с обменом появилась. И шевеление по шине LPC осцил сразу показал) А возможно ли 216-0752001 заменить на 215-0752001 при наличии на матери видеокарты? И по опыту долго ли будет на реболе данный север?
По замене решения пока нет, сходу не заработает. Сделаешь реболл - запишем в прогревасты.
Да почитал уже на дружественном форуме, говорят про модификацию прошивки... Значит будем заказывать 216 Не надо меня никуда записывать) я и сам против, уже кучу инфы про него прочитано...
Сейчас этот форум просматривают: aspeedlab и гости: 9
