Вообщем если есть,то смотри VGATE и CLK_EN#
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- Veter писал(а):
Ноут стартуе - но дальше ничего не происходит. Если удерживать кнопку пуска более 5ти секунд - отключается. Симптомы как бы выхода из строя северной части чипа или встроенного видео. Я новичок и мнение Гуру очень весомо.
Существует такое понятие как последовательность запуска...поэтому я и прошу узнать те или иные сигналы
В этой схеме её нет но в принципе все так же...
Вполне возможно т.к. мы к ним вплотную подошли...
---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ---------- Не мешало бы посмотреть генерацию частот.
---------- Добавлено спустя 18 минут 20 секунд: ---------- Потом посмотри VGA_PWROK,если он есть и с EC всё ок(что вероятнее всего),то все напряжения на плате должны быть включены.
---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ---------- Veter писал(а):
На кварце генерации нет а на чипе BD82HM70 температура 60 гр.
Не увидел...это u33?
Если на кварце ничего,то он скорее всего нерабочий...
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- сам чип имеется ввиду.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- Посмотри PLT_RST - сигнал reset для севера...
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ---------- и PCH_PWROK - уведомляет проц о том что питание севера(чипсета)в норме...Если с этими сигналами что-то не так то нужно проверять сам север...
---------- Добавлено спустя 45 минут 41 секунду: ---------- Так же проверь PCH_RSMRST#
LID_SW#
CLK_PCI_LPC оссцил в помощь...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- и есть ли +VGFX_CORE
А генерации на кварце точно нет?
