Текущее время: 26 сен 2024, 22:19
hdservice
Заголовок сообщения: LENOVO S10 (Mod.NO - 20015) (DAOFL1MB6D0 REV:D (LA-5071P)) Нет подсветки матрицы Добавлено: 25 сен 2014, 08:48 |
Зарегистрирован: 15 май 2014, 20:47 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 5 Откуда: Липецк
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Попался мне на реанимацию бук LENOVO S10 (Mod.NO-20015). Грузится, картинка есть, подсветки нет. В даташите матрицы схемы нет((( Есть распиновка шлейфа и прочие радости, все кроме схемы. Напряжения по подсветке приходят верные - есть питание, есть сигнал яркости. Целостность шлейфа ленты светодиодов проверена (для пущей точности эксперимента), но дело не в этом. Дорогие, меня по неопытности "приклинило". Суть такова: не могу понять как запускается непосредственно лента подсветки и в чем может быть трабла?
На ленте 30 светодиодов - 10 по 3. На контакте 1 и 2, разъема ленты +5V (это общее для всех 10ти "троек"). На контактах, т.с. "минусовых" (на фото отмечены красным - 0V). Подсветки нет. Откидываем с платы управление яркостью (+3.3V) И тут же получаем на контактах по +3.8V И на 1м и 2м - аж целых 11V. Подсветки нет. Из питающих напряжений на нее по даташиту приходят: VCC + 3.3V VCC + 3.3V V_EDID + 3.3V ADJ 0~+3.3V (сигнал регулировки яркости) VLED +5+/-0.5V VLED +5+/-0.5V VLED +5+/-0.5V Матрица - claa102na0acw.
Разъясните простым языком как это должно работать? И куда копать? Всем спасибо! Просьба сильно не пинать - я начинающий.
_________________ Нам Бог воздаст за все деяния и труды...
hdservice
Заголовок сообщения: Re: LENOVO S10 (Mod.NO - 20015) (DAOFL1MB6D0 REV:D (LA-5071P)) Нет подсветки матрицы Добавлено: 27 сен 2014, 00:49 |
Понято, качну даташит по мамке, посмотрю что там. По поводу драйвера скажу скорее всего в ПН, как на работе буду... А вот со светодиодами, судя по Вами вышесказанному - засада, ибо обычным мультиметром я их проверил, и был уверен что они живы... Мда, так-то для ремонта ноутбуков одним лишь паяльником с китайским мультиметром не обойдешься походу... Все равно Вам большое спасибо, в ПН продолжу изыскания, тогда отпишусь )))
