Текущее время: 13 июн 2024, 20:07
ars44
Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (dar18dmb6d1) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2014, 12:58 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Amluser писал(а): Первый раз столкнулся с такой проблемой На ремонт мастеру отнесите, если не знаете что делать надо.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
![](images/spacer.gif) |
Amluser
Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (dar18dmb6d1) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2014, 13:25 |
Зарегистрирован: 17 дек 2011, 22:19 Наличности на руках: 168.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 110 Откуда: Екатеринбург
ars44 писал(а): Amluser писал(а): Первый раз столкнулся с такой проблемой На ремонт мастеру отнесите, если не знаете что делать надо. Я сам мастер но опыта мало а относить кому то мне зачем я вроде для этого и вопрос задал чтоб подтолкнули в нужном направлении а не отсылали к "СПЕЦАМ" Спецы я думаю тоже не за 5 мин всему научились
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (dar18dmb6d1) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2014, 13:31 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Amluser Посыл был логичен, т.к. ничего не написал в порядке ли напряжения, вычитывается ли BIOS, есть ли жизнь на LPC.
ars44
Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (dar18dmb6d1) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2014, 13:43 |
Модератор |
Amluser писал(а): Я сам мастер Уууу ну хорошо, хорошо, если уж Вы такой "МАСТЕР", то вот Вам подсказка (пинок в нужном направлении) - Выясняем, на каком этапе не поднимаются напряжения и сигналы. Необходимые условия старта
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (dar18dmb6d1) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2014, 14:07 |
ars44Так вроде включается, инита нет. AmluserЧем подробнее описано, что сделано, тем проще понять. Amluser писал(а): проверял питания севера юга проца и памяти кулер крутится но естественно бук ничего не выдает на экран ))) вот эта фраза меня вообще убила. Она ничего не значит.
ars44
Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (dar18dmb6d1) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2014, 14:15 |
Модератор |
MSF113 писал(а): Так вроде включается, инита нет. В том то и проблема, что наш "МАСТЕР" так описал проблему, что однозначно и не поймёшь, то ли не включается, то ли инициализацию не проходит. Вот и дал "ускорение" в нужном направлении начать с простого.
ars44
Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (dar18dmb6d1) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2014, 15:36 |
Модератор |
Amluser писал(а): питание Ядра процессора PL18 PL19 =+0,83в Не малова то ли для i3?.
Amluser
Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (dar18dmb6d1) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2014, 15:51 |
ars44 писал(а): Amluser писал(а): питание Ядра процессора PL18 PL19 =+0,83в Не малова то ли для i3?. Ну я не знаю сколько там должно быть но думаю если ШИМ дает PGOOD на 2 ногу значит у него все в порядке возможно он поднимает напряжение при изменении нагрузки на проц может быть коненчно что он его не правильно определяет в любом случае обвязку ШИМа посмотрел ключи снимал проверил ничего не нашел
