Текущее время: 21 май 2024, 21:21
 Заголовок сообщения: Benq VW2220 гаснет подсветка в правом углу
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 16:27
Монитор с LED подсветкой, периодически гаснет правый нижний угол. Возможно ли, что проблема питающей плате? Не хотелось бы разбирать матрицу
 Заголовок сообщения: Re: Benq VW2220 гаснет подсветка в правом углу
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 17:02
скорой всего дохнет один из трансов инвертора на плате БП, или отгорел провод от лампе в матрице возможно, просто где-то на выходе инвертора образовалась холодная пайка в любом случае для начала нужно подкинуть лампы/матрицу
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 17:34
А прийдется. Либо пропайка разъема линейки, либо один из диодов в соответствующем стринге.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 17:59
подсветка светодиодная
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 11:42
извините не увидел когда то у самого была такая проблема с LED нашел один полудохлый светодиод
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 11:49
Один из светодиодов умирает, 100%
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 13:13
в таком же аппарате был непропай светодиодов
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 14:56
То же самое в правом верхнем углу.Дохлый светодиод!
 Заголовок сообщения: Re: Benq VW2220 гаснет подсветка в правом углу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 12:02
проблема оказалась в драйвере MP3389EF, тему можно считать закрытой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 22LN450U-ZB.BRUNLJU - выключается, пятно в правом углу.
в форуме LCD
Dimasik
4363
29 янв 2019, 11:29
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one 725-C7ckk (DA0ZHGMB6D0 ) полосы на дисплее в правом углу
Rostyk.07
756
12 фев 2024, 16:12
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq GL2250TM гаснет подсветка
в форуме BenQ
joni12341
16
17197
02 окт 2016, 00:00
zeaxm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (20240) (LA-9911) КЗ в правом USB
ds.80
2635
13 окт 2015, 18:32
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5738DZG (noname) Тихий звук на правом канале
DimonNT
30 май 2016, 05:25
DimonNT Перейти к последнему сообщению
