Текущее время: 22 сен 2024, 07:41
shat
Заголовок сообщения: Re: toshiba l500-ez 1520 (6050a2302901-MB-A02) выключатьеся на 28 секунде Добавлено: 26 сен 2014, 15:06 |
raul-7-Нужно проверить Power sequence (последовательность включения питаний) Если всё ОК то посмотреть POST коды бегают или нет. Ноутбуки это не мониторы, замена кондёров помогает редко.
Заголовок сообщения: Re: toshiba l500-ez 1520 (6050a2302901-MB-A02) выключатьеся на 28 секунде Добавлено: 26 сен 2014, 15:08 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
shat А tokin это tokin. Его замена помогает почти всегда.
Заголовок сообщения: Re: toshiba l500-ez 1520 (6050a2302901-MB-A02) выключатьеся на 28 секунде Добавлено: 26 сен 2014, 16:27 |
На аналогичных платформах при четком выключении по таймеру надо смотреть на термодатчик.
Заголовок сообщения: Re: toshiba l500-ez 1520 (6050a2302901-MB-A02) выключатьеся на 28 секунде Добавлено: 27 сен 2014, 15:57 |
raul-7- Полностью дефект опишите, подробно.
Заголовок сообщения: Re: toshiba l500-ez 1520 (6050a2302901-MB-A02) выключатьеся на 28 секунде Добавлено: 27 сен 2014, 20:39 |
Когда писал термо датчик, имеется в виду мсх с обменом на sda шине. Ищется по схеме по слову thermal, точнее не подскажу, схемы на работе.
