Текущее время: 22 ноя 2024, 14:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus TF300TG не работает новый тач
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 11:14
Добрый день!
Был раздавлен. Ставлю новый дисплей + тач
ПРошивка 4.2.1
WW
стекло ставлю g03 (было 01 вродебы)
Калибруюсь прогой tf300 calibration signed. apk
без мыши как то запустил...
Сколько раз не пробовал - автонажатия.
куча точек от 2 до 20шт
Включил режим показа нажатий
Тач приклеивал и не приклеивал, крутил и так и так, расстояние менял, прокладки под дисплей ставил. на место крепления шлейфа к стеклу, на разъемы нажимал
все равно автонажатия
Иногда правда неожиданно начинает работать. но ненадолго...
Тачи другие подкидывал - тоже
Совсем уже запарился, не знаю что можно предпринять
Кто-то ссылается на платку тача, что в ней проблем, другие пишут что нет.
Есть еще мысль откатиться на 4.0 там прошить сервис прошивку, затем через комп скалибровать.Но наверное не поможет
Может кто подскажет куда копнуть?
Кст. заметил жужжание-писк в райне мульта, похоже на микроразряд. Хотя планшет работает исправно.
Может пульсации какие мешают или мульт сменить? Или заэкранировать что-нибудь?
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG не работает новый тач
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 11:26
Пальцем прижмите контроллер тача (тот что на платке). Изменятся нажатия, либо прекратятся вывод напросится сам. Калибровать лучше через сервисную прошивку.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 16:11
На MP3 плеере плохо работал ТАЧ.Заказал новый,то же самое.Оказался не пропаянный контроллер.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 16:13
console-master
По инструкции делал? В вордовском файле гуляет.
1. запускаешь калибровку
2. выключаешь
3. положить ладонь на тач
4. включить и держать ладонь до загрузки
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 17:41
подставь другой тач ,вариантов немного тач или контролер (очень часто плохая пайка контролера) на прошивку процентов очень очень мало.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 10 секунд: ----------
еще есть вариант отвала бжа ,учитывая то обстоятельство что раздавили дисплей и тач .
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 21:34
Оба чипа глядел под микроскопом. паяны норм. тем более не бга.но все же пропаяю...
MSF113
Не видел этой инструкции, спасибо! проверю.
slavik55
тачи кидали, аналогично
Паять не пробовал пока. Да кст мать чуток кривовата поглядел, раз сели на него. Но все пашет.По идее Если бы нвидиа отвалилась или нанд, кина бы не было совсем.
контроллер нету на пробу, попробую. но ощущение что что-то наводит.
Я уж из...ся дисплей фольгой обклеил и заземлил. Все рано автонажим, зараза...
Дисплей уж вернул родной(обклееный медяхой) битый с родной подсветкой. Тач родной не сохранился.
СОбака где-то глубоко порылась.... если не тач не контроллер не дисплей тогда что?
Может на чипах тача осцилом есть смысл что смотреть?
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 21:41
Да хоть глаза сломай не в пайке дело. Меняй платку с контроллером тача.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 22:16
Дело 100% в калибровке, в интернете есть вся инфа как это сделать. Нужно откатить на сервискую прошивку, запустить прогу для калибровки приложить ладонь и тд, после прошить с оф сайта на любую другую прошивку
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 09:36
В TF 300 есть 3 типы тачов, и они какие- то не взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 11:15
была история с тф300
снял тач
запустил калибровку
выключил
поставил тач
включил
нету ни какой реакции на тач и фантомных нажатий .
запустил калибровку
и все работаем как положено .
все делал с мыши .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 09:43
Благодарю!
Помогло, но не совсем.
Появляются иногда ложные срабатывания, но не как раньше а гораздо меньше через равные промежутки точки отстоят друг от друга.
(Было - кучкой точек 20.)
ПРичем он может работать, на процессе иногда срывается в автонажатия. Тестил с подпаяной мышью - вообще все гуд. Но есть сомнения, что опять может повториться...
Также на таче обнаружил две вертикальных полосы где вообще не реагирует. точнее если точно попасть в это точку нерегулярности - отображается сразу 2 касания.
Может у меня до кучи тач неисправен?
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 09:45
Похоже на то что шлейф поврежден.
Тоже раз бился, в микроскоп увидел, что надломлены проводники.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 04:43
Часто бывает, что немного оторван шлейф от самого стекла, такие моменты сразу проверяю на новых стеклах.
G01 и G03 взаимозаменяемы в обще стороны
Ещё бывает 5158n, с прошивкой контроллера за место него отлично ставятся G01 и G03.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 06:27
[quote="console-master"]Оба чипа глядел под микроскопом. паяны норм. тем более не бга.но все же пропаяю...
MSF113
данные сбрось в планшете.
за тем по инструкции от MSF113
и будет все работать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 17:04
Принесли данный аппарат с разбитым тачем, купил новый тач, но под него нужно прошивать планшет. Сделал все по инструкции http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry20825554 но затык случился на шаге 3. Не понимаю где находится папка rm и как в нее попасть для удаления старой прошивки. Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 17:50
Сколько стекол не менял, никакой прошивки, unlock не делал.
Делаю так:
- Подключаю мышь и USB Flash с файлом калибровки
- Запускаю файл калибровки прямо с флешки
- Как все сделает там себе, выключаю
- Ладонь на экран и включаю.
Все.
Нужен или док или переходник для ASUS на 2 USB порта - его покупал на али.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 12:51
Все время сначала прошиваю тач (не важно какие ревизии даже 01 на 01, последнее время у китая фигня пошла), а потом калибровка и все работает отлично. Бывает слетает и начинает тупить (около 3 %) лечу только заменой тача, так как повторная прошивка тоже работает определенное время и опять слетает. На 4pda была и есть инструкция, могу скинуть програмку кому надо, в личку))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 18:43
можно припаять мышь, я ладонь не ложу так всё нормально калибруется
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 19:35
Скинь пожалуйста и инструкцию если есть
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 22:27
Главный модератор
Главный модератор
Делаю так:
Все.
А то, что он прошиться хочет после калибровки- игнорируешь?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 13:45
Podelites programkoy pogalyista.
nahel. prohy prochenija
В сети
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 18:19
А на старой прошивке проблемы те же?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
15876
22 мар 2015, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TF300TG при установке на док.станцию не появляется сенсор и не видит тач с с доки.
в форуме Asus
sherif
12
6520
29 дек 2016, 21:23
sherif Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF300TG не работает дисплей
в форуме Asus
smarti83
4679
24 апр 2016, 17:06
retwer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540YA (X540YA rev3.0) Некорректно работает клавиатура и не работает тач
etoemel
3651
07 фев 2020, 15:21
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF300TG изображение только при подключенной док-станции
в форуме Asus
Dimid74
4996
24 авг 2015, 14:08
jarus.tb Перейти к последнему сообщению
