Текущее время: 21 ноя 2024, 23:56
 Заголовок сообщения: Asus x502c (X402CA REV 2.1) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 21:47
Прошу помощи, направить в нужное русло.
Ноутбук был залит. Вычищен, пропаяно несколько смд элементов. На плате залитостей было совсем немного.
Под микроскопом визульно всё целое. Мосфеты на первый взгляд все целый, КЗ нету.
Итак..
От акб не стартует, на банках 5.6 вольт. На АКБ надпись 7.4 вольта.
Если подключить ЛИП (7.4 В) к разьёму акб, не влючаеться, потребление 0.
+ при подключении БП (рабочий 19 В) - ситуация не меняется.
При подключении ЛИП к разьёму питания:
- АКБ не заряжается, приходит 5 вольт, что очень смущает.
- Нет питания на процессоре.
- Напряжения на bq25a
1 - 19.3 В
2 - 19.3 В
3 - 19.3 В
4 - 24.8 В
5 - 2.9 В
6 - 2.9 В
7 - 0 В
8 - 3.2 В
9 - 3.2 В
10 - 0.7 В
11 - 5.4 В
12 - 5.4 В
13 - 4.7 В
14 - 0 В
15 - 0 В
16 - 5.9 В
17 - 5.9 В
18 - 5.0 В
19 - 5.0 В
20 - 19 В
 Заголовок сообщения: Re: Asus x502c (X402CA REV 2.1) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 01:49
насчет невключаеться дело не в этой микрухе от нее в данной ситуации зависит зарядка (так как дежурка 3,3 у тебя есть) посмотрел напруги на микросхеме отличие только 11-12,3v, 12-12.42v, 13-12.44v, 15-1.76v, 17-17.7v, 18-16.0v, 19-17.3v
аккумулятор у меня 10.7 вольта http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 24725.html вот ссылка на схему микросхемы по вопросу зарядки смотри полевики на зарядку и включение батареи или саму батарею (может заблокировалась).
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 00:38
Смущает, что на процессоре нет напряжения...микруху заказал, буду менять.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x502c (X402CA REV 2.1) Не включаеться  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 17:06
Замена микросхемы проблему не решила.
Виной был биос, перепрошивка решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502C (Asus X402CA Rev 2.1) Не стартует
abux
31 июл 2019, 16:17
abux Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502c (x402ca rev: 2.1) нет инициализации
Дмитрий Никулин
21 апр 2015, 11:52
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x502c (x402ca rev: 2.1) кз Озу
nik0
14
4637
09 окт 2015, 22:16
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502C (x402ca rev: 2.1) нет инициализации после залития
_Рустам_
18 авг 2015, 15:20
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA rev. 2.1) Замена AR8161
aquacomp2006
15 авг 2015, 16:03
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, Dimanimal, Dryus и гости: 95
