Текущее время: 22 ноя 2024, 07:20
 Заголовок сообщения: K50ab (asus) нет изображение
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 08:19
Принесли асус , включаеться (куллер заводиться) картиники нет- внешней выход на монитор не работает, я его разобрал. Там мать К40АВ.
Куда не замеряю всюду КЗ. МОЖЕТ Кто поможет советом? Схему ноута скачал.
П.С. только начал ремонтировать НОУТЫ.
Я не глупый, просто Вы все очень умные... =))))
 Заголовок сообщения: Re: K50ab (asus) нет изображение
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 09:17
Вот по этой теме разобраться не сложно viewtopic.php?f=181&t=2057&hilit=%2A
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 14:59
у тебя скорее всего не короткое а просто маленькое сопротивление. если нет видео то я встречал 2 проблемы или мост или биос, почемуто после обновления он слетает напрочь.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 15:04
и при етом он заводится?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 13:00
у них типовая неисправность - умирает север. 8-10ом на дросселях это не кз, при кз он бы вообще не включался.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 04:38
вот не соглашусь с Вами , типичная неисправность 50,51,52 серии , это видеочип , при том что там стоит athlon 64 x2 который , при забытиями хозяев принести почистить и смазать ноут за 500 р. экономят до последнего , пока не происходит отвал , самый простой способ , это прогреть и посмотреть появится ли изображение , если то же кз на мосте он будет жутко грется . Может даже быть кз видюхи если шары слиплись , дай подробнее описание где кз где меряешь и тд.
Согласен с преведущим ответом от Sim при кз запуска практически никогда нету !
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 12:51
[size=100][/size]
Убил.. наповал убил.. ;;-))) ;;-)))
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 18:26
+100 жжёт товарищ.... особо убило шары под видлом слиплись... с учётом того что они плавятся при 230... как итить корпус то в лужу на столе не привратился при всём этом.... давай исчо!!!!!
---------- Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: ----------
для начала мультиметром по всем дросселям - есть ли там напруга, и соответствует ли той что должна быть (лучше выложи сюда с указанием позиционного обозначения дросселя)...
если всё ок - то меняй проц, память, шей биос
бери осцил - гляди на лпц чего есть нет, там удобно - резисторная сборка рядом... это лучше делать до и после каждой из предыдущих манипуляций - увидишь изменилось чего или нет...
если ничего не изменилось - дуем на север, и скорее всего, видим картинку на матрице...
тут ещё много букв может быть, сделай пока описанное...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 09:35
Граждане хорошие, не стал создавать новой темы, дабы не засорять форум, ситуация следующая, ноутбук такойже как у автора, но симптомы несколько отличаются, при старте загорается подсветка изображение на матрице нету, но если подключить внешний монитор, то там изображение есть, менял шлейф матрици, не помогло, куда ещё капать, к сожалению протестировать подключив другую матрицу возможности нету, как можно эту проверить?
 ! MSF113 писал(а):
Так поднимать темы 14-го года - это и есть засорять форум.
Закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (Asus K50ab) Перегрев
Max13111987
4028
04 июл 2016, 11:38
promistik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB (K50AB) пост-код 2Ah
AL._.EX
28 ноя 2016, 17:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора
jake_qwert
18 авг 2018, 00:44
jake_qwert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1290
03 ноя 2021, 18:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50AB (Asus k 40 rev. 1.3) Сопротивление севера
thomson39
1942
23 дек 2014, 17:35
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, xehkok888 и гости: 114
