Текущее время: 02 июн 2024, 07:25
 Заголовок сообщения: dv6-3101er (DAOLX8MB 6D 1 REV.D) КЗ после чарджера
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 14:22
Не пойму куда копать.
Внутри красного круга (вложен.) сопротивление 1.5 Ом. Т.е. выход PQ35 и PQ41. Проверил PQ2 с емкостями - не причём. PC36 - в норме. Чарджер наверное в норме. На 2-3 чарджера, сопротивление выше - 12 Ом.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3101er (DAOLX8MB 6D 1 REV.D) КЗ после чарджера
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 14:36
Какое сопротивление на +VIN относительно земли?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Присмотритесь к конденсаторам PC45, PC52, PC35.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 14:45
Kenner писал(а):
+VIN
весь ноут питает
проверяй на силовых индуктивностях .
кондеры осмотри .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 15:14
1.6 Ом
Выпаивал. Они не причём.
кондеры осмотри .
Бум искать.
Вообще ноут после залития. Пастрадал в основном ШИМ на 1.1В Но он сейчас не причём.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 16:27
Может быть пробит один из верхних ключей питания видео, мостов или проца. Прозвоните +VIN относительно силовых дросселей. На котором будет 0 Ом, здесь и пробит.
А вообще, методом ЛБП определяется КЗ.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 15:11
Пробиты PQ60 и PQ61. КЗ ушло в сторону моста. Клиент решил не ждать и купил новый ноут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3101er ((DAOLX8MB 6D 1 REV.D)) Не включается
Арсен
27 май 2015, 11:03
Арсен Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) CMOS Reset 502 на HP pavilion dv6-3101er
wild_osp
15 фев 2017, 23:29
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3101er (da0lx8mb6e1 rev:E) Нужен дамп BIOS.
Аверкеев
30 янв 2015, 12:57
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) Нет инициализации
mishka007-84
23 мар 2015, 23:03
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev d) С wi-fi не работает выдает ошибку на видео
lordoomon
2510
21 апр 2015, 17:16
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
