Текущее время: 27 июн 2024, 10:28
NBMK
Заголовок сообщения: asus k52D (k52DR REV 2.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 29 сен 2014, 09:32 |
Сообщения: 134 Откуда: юг
k52DR REV 2.0 север 215-0752007 видео 216-0774007 видеопамять hynix проц phenom II hmn830dcr32gm
Ноут поступил с проблемой, после установки видеодрайвера, пропадает подсветка на матрицу (но изо просматривается).
Был заменен видеочип (взят с залитой платы, якобы исправный). После этого изображения пропало на матрицу, а на внешнем мониторе over range и пропадает сигнал. Заметил справа от видеочипа два резистора, скорее всего они определяют размер или тип видеопамяти, думал что их сдвинул, есть такая же плата но ревизии 2.2 с памятью samsung (они там чуть по другому стоят). Поставил резистор как на 2.2, не помогло. Потом перебросил флэшку с биосом с 2.2. на ремонтируемую, ничего не помогло. Затем заменил видеочип снова на другой, изображение появилось только на внешнем мониторе и с артефактами. Манипуляции с резисторами ничего не дают, только меняется вид артефактов. На матрице изображение так и не появилось. Вернул старый дамп на место, на внешнем мониторе изображения пропало. Качал дамп отсюда, но скорее всего лежит на ревизию 2.2 потому что теже самые эффекты как с дампом ревизии 2.2. Предположительно не подходит версия BIOS. Помогите найти на k52DR rev 2.0.
Заголовок сообщения: Re: asus k52D (k52DR REV 2.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 29 сен 2014, 09:35 |
У ASUS есть типовая проблема с подсветкой, при установке драйверов НЕ от ASUS. Надо бы попробовать сначала с их сайта поставить.
Заголовок сообщения: Re: asus k52D (k52DR REV 2.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 29 сен 2014, 09:59 |
NBMK писал(а): все равно теперь дамп нужен Так в чем проблема? Все есть. search.php?keywords=k52dr&t=3878&sf=msgonlyТочно не знаю, но возможно управление подсветкой с севера приходит.
NBMK
Заголовок сообщения: Re: asus k52D (k52DR REV 2.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 30 сен 2014, 09:14 |
Посадил родной чип обратно, так же нет изображения. В архиве, что вы дали ссылку, два дампа, с одним сигнал на внешний моник нет вообще, со вторым пишет , что разрешение превышено. Нужна помощь в определении номиналов резисторов на плате ревизии 2.0 , помеченых на фото и правильность их расположения.
