Текущее время: 16 июн 2024, 09:42
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen-dr) Вставляю батарею - бук отрубается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2014, 11:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Size писал(а): q504 цел. на его стоке 12в от батарейки при ее вставке А что на затворе без батареи, от адаптера?
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen-dr) Вставляю батарею - бук отрубается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2014, 12:21 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Size писал(а): q504 цел. на его стоке 12в от батарейки при ее вставке. Это не говорит о том что он исправен. Тут вариантов 2: Или Q504 постоянно открыт и гасит по питанию (проверить VDC при вставленной АКБ и БП). Или мульт гасит по BAT3_SMDATA# BAT3_SMCLK#.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen-dr) Вставляю батарею - бук отрубается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2014, 12:30 |
Size писал(а): 19 вольт Что на 2 ноге Q7? Верхний ключ или пробит, или неправильно управляется.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen-dr) Вставляю батарею - бук отрубается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2014, 14:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Size писал(а): сопротевление верхего ключа сток-исток - 0,3 ома. Но это сопротивление на площадках под ключ... получается неисправен шиим. Size писал(а): q504 цел. А цел ли? Сними и снова померь на контактных площадках... Size писал(а): по идее должен просто не заряжать.... Это плохая идея! Она от незнания основ...
