Текущее время: 16 июн 2024, 07:12
hectorfva
Заголовок сообщения: Dell n5110-2745 (DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011) 10260-1) Замена платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2014, 13:15 |
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 20:49 Наличности на руках: 4.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Белгород
Доброго дня, Уважаемые форумчане. Ситуация в следующем: пришел ноутбук Dell n5110-2745 DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011) 10260-1, требуется замена платы. Руководство заказывает плату у китайцев, через некоторое время приходит DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.021) 10260-2 PWB: WTPNR REV: A00. Визуально видно, что платы отличаются, включая то, что в клиентской плате сокет PGA-988B, в китайской сокет PGA-989. Немного погуглив узнал, что плата из китая под i3, у клиента i7 стоит. Вопрос: можно ли поставить мать DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.021) 10260-2 PWB: WTPNR REV: A00 вместо DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011) 10260-1, не сгорит ли процессор? Клиентскую плату я не чистил, фото для сравнения. Заранее спасибо, если в чем-то не прав, поправьте. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 11 секунд: ---------- У клиента стоит i7-3632QM
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell n5110-2745 (DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011) 10260-1) Замена платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2014, 12:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
hectorfva, разъём под проц есть, а двух полевиков (которые вроде бы как раз к питанию проца относятся) - не видно. Выложенное фото зовётся 48.IE07.021 (41).jpg ; 334.32kb Скорее всего, с i3/i5 плата жить будет без больших проблем, а вот с i7 только после установки всего необходимого - не забудьте какой-нибудь резистор, в затворе например при этом, правда, есть ещё и шанс лишиться китайской гарантии на месяц ))
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell n5110-2745 (DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011) 10260-1) Замена платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2014, 23:23 |
hectorfva писал(а): пусть перезаказывает руководство. Как ориентир ему Dell-овский парт вида CN-0 G8RW1- чаво-то дальше (не факт, что именно этот), информационная часть подчёркнута, живёт где-то на наклейке
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell n5110-2745 (DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011) 10260-1) Замена платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2014, 20:33 |
Сообщение не в тему hectorfva писал(а): Фото клиенсткой платы И что с ним, распечатать и на стенку повесить, любоваться?
