Текущее время: 23 сен 2024, 13:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
swansic
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n251sr (Quanta U81) отключается сразу после включения. Добавлено: 26 сен 2014, 15:25 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,403.54
Сообщения: 1853 Откуда: Кишинёв
PavelTuapse писал(а): Снял NCP6132B плата [/color]. Рискованно поступаете если затворы полевиков оставляете висеть в воздухе. PavelTuapse писал(а): можно ли на данной платформе заменить NCP6132B на NCP6132A.[/color]. Смотрите даташиит http://www.recomb-omsk.ru/published/SC/ ... 132B-D.PDF
swansic
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n251sr (Quanta U81) отключается сразу после включения. Добавлено: 29 сен 2014, 15:58 |
PavelTuapse писал(а): а затворы pq43, pq44 звонятся на pu4 - восьмилапого smd зверя с маркировкой AL4. Как я понимаю pu4 это внешний "driver for auxiliary rail" так или нет? Да, это питание графического ядра встроенного в процессор. PU4 - NCP5911 - тоже бывают дохнут
PavelTuapse
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n251sr (Quanta U81) отключается сразу после включения. Добавлено: 30 сен 2014, 11:04 |
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 16:07 Наличности на руках: 11.58
Сообщения: 56 Откуда: Tuapse
Дико извиняюсь, не доглядел отгнивший резистор PR83 1k. После замены PR83 аппарат запускается на дросселях появляются напряжения: +VCC_CORE PL13 - 1.12v +VCC_GFX PL14 - 1,3mv +VCCSA PL15 - 0.8v +1.05V PL16 - 1.05v +1.8V PL17 - 1.79v +1.5VSUS PL20 - 1.52v +3VS5 PL21 - 3.3v +5VS5 PL22 - 5v На POST-карте BB, изображения нет. Попробую прошить BIOS, по результатам отпишусь ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 50 секунд: ---------- Прошил этим http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5916&p=186140&hilit=%2Au81%2A+bios#p186140ничего не поменялось. На PU3: GFX_HWPG (12) = 0v IMVP_PWRGD (3) = 1v ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 41 секунду: ---------- Может есть у кого какие-то соображения?
PavelTuapse
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n251sr (Quanta U81) отключается сразу после включения. Добавлено: 30 сен 2014, 18:16 |
alexchech88 писал(а): Тот же ноут, все как под копирку. замена PU4 результата не дала... А не подскажете KB3940Q A1 шьётся сам из u13 (25q80) или его отдельно шить надо? Просто был момент когда POST карта показывала 41, но это скорее всего была ошибка.
swansic
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n251sr (Quanta U81) отключается сразу после включения. Добавлено: 30 сен 2014, 18:22 |
PavelTuapse писал(а): CAPS LOCK равномерно мигает И сколько раз мигает между паузами?
PavelTuapse
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n251sr (Quanta U81) отключается сразу после включения. Добавлено: 30 сен 2014, 18:27 |
swansic писал(а): И сколько раз мигает между паузами? Один раз в 3 сек, смотрел на сайте HP вроде как ЦП.
PavelTuapse
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n251sr (Quanta U81) отключается сразу после включения. Добавлено: 01 окт 2014, 09:10 |
alexchech88 писал(а): думаю что в моем случае, привет процу. осликом тыкал, постов нет. к мульту не паял, в мини-писиай 00. На днях будет проц, подкину, результат оглащу. Да было бы интересно узнать, у меня к сожалению возможности подкинуть ЦП нет. А не подскажете сопротивление на дросселях PL13, PL14, PL15 относительно GND?
PavelTuapse
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n251sr (Quanta U81) отключается сразу после включения. Добавлено: 01 окт 2014, 12:09 |
alexchech88 писал(а): pl13 - 3.2 ом pl14 - 3.2 ом pl15 - 12 ом Уменя PL13 - 4 Ом PL14 - 4 Ом PL15 - 12 Ом Интересно есть шанс что ЦП жив или просто погрешность измерения.
PavelTuapse
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n251sr (Quanta U81) отключается сразу после включения. Добавлено: 01 окт 2014, 16:24 |
swansic писал(а): Да, процессор надо бы заведомо исправный подставить, т.к. он по шине SVID шлёт команды в ШИМ на то какие ему нужны напряжения. Интересно а можно осциллографом посмотреть обмен на шине SVID обмен инфой?
