Текущее время: 27 июн 2024, 08:38
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 08:00
Доброго дня коллеги !
Имеется данный аппарат. Пришёл с проблемой "не включается". Потыкавшись по плате не увидел 3,3V и 5V - нашёл КЗ по 5V линии - устранил = дежурки появились. Но в месте с ними появился автостарт при подключении ЗУ и постоянная перезагрузка через 3-4 секунды (диоды гаснут и тутже загораются снова) На кнопку не реагирует вообще - на кнопке 3.3 присутствует и не пропадает при перезагрузке. Нет питания DDR - на катушке 0,43V, нет питания CPU - на катушках 0,115V. Хотя проц потихоньку нагревается. Шим проца ISL95831 VIN-19V есть, VR_ON-отсутствует.
У меня 2 предположения = либо мультик IT8572E AXA, либо BIOS. Прав ли я ?
Биоса для данной ревизии 2.0 найти не смог - прошил от ревизии K53SD_Rev2.3 = ситуация не изменилась абсолютно ни как.
Если есть у кого дамп для данной ревизии, прошу поделиться =)
 Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 09:03
Ligalize писал(а):
Нет питания DDR
1. Сопротивление на дросселе относительно земли
2. Посмотреть что на ногах RT8202, сверяясь с шитом..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 12:07
Сопротивления дросселей проца:
С установленным процом - 0,6 Ом
Без проца ~ 170 кОм
Сопротивления дросселя памяти:
0,48 кОм
Если Вы имели в виду контроллер дежурки RT8206A
Вот замеры:
3. VCC = 4.9V
4. ENLDO = 6.1V
6. VIN = 19V
7. LDO = 4.9V
10. VOUT1 = 5.1V
13. PGOOD1 = 3.3V
14. EN1 = 3.3V
18. LGATE1 = 0.65V
23. LGATE2 = 0.8V
27. EN2 = 3.3V
28. PGOOD2 = 3.3V
30. VOUT2 = 3.4V
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 12:43
Ligalize писал(а):
18. LGATE1 = 0.65V
23. LGATE2 = 0.8V
мне кажется что у вас тут маловато будет (imho)
SMPS барахлит ... думаю стоит покурить sheet и подумать ...
ps: не думайте что я вашу проблему озвучил .. просто мнение высказал ...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 13:05
RD-to писал(а):
Ligalize писал(а):
18. LGATE1 = 0.65V
23. LGATE2 = 0.8V
Вряд ли дело в LGATE это затворы ключей по 5V и 3.3V.
Если бы в них было дело, то и дежурок бы не было.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 13:14
Да нет, шим памяти имел ввиду. EN, TON, BOOT, VDD..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 14:27
Ой, пардон, не мог опознать этот шим по надписям на нём DJ-CL.
Оказывается действительно это RT8202
Замеры RT8202 памяти:
1. VOUT = 0.39V
2. VDD = 5V
4. PGOOD = 0.03V
11. PHASE = 0.39V
13. BOOT = 4.7V
15. EN/DEM = 3.3V
16. TON = 0.84V
Замеры второго RT8202 как я понимаю по питанию ХАБА:
1. VOUT = 1.08V
2. VDD = 5V
4. PGOOD = 0.33V
11. PHASE = 1.1V
13. BOOT = 5.9V
15. EN/DEM = 3.2V
16. TON = 0.85V
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 16:11
Условия для запуска есть (VDDP еще не написали), если ключи живые - шиму хреново.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 17:30
Действительно ...
VDDP замерю завтра !
Как я понимаю если и VDDP есть и ключи целые, то оба шима под замену ?
И ни мультик, ни биос не при делах ? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 18:42
Второй то 1.08 выдает, зачем его менять? Там (не помню точно) должно быть 1.05-1.1 - похоже..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 18:58
Второй меня смущает тем, что с него нет PGOOD'а, который вроде как 3,3V должен быть.
А напруга, да, похожа на правду =)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 20:45
Не заморачивайся - там "монтажное И", собираются PGOOD с нескольких ШИМ...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 07:39
VDDP памяти = 4,9V
VDDP ХАБА = 5V
Ключи целые.
Если я всё правильно понял, то ШИМ памяти под замену ?
Но тогда вопрос, почему нет напруг проца и VR_ON на запуск ШИМа проца ?! Или они появляются после памяти ?
---------- Добавлено спустя 46 минут 26 секунд: ----------
Поменял ШИМ памяти RT8202A (нашёл в донорах) = 1,5V на оперативке появились. :co_ol: Черномор Спасибо за пинок в нужную сторону.
Без установленного проца напруги на всех трёх катушках вокруг сокета есть:
На двух катушках R36 (снизу от сокета)= 1,17V.
На одной R56 (слева от сокета) = 1,19V.
Так же есть автострат при подключении ЗУ.
Циклическая перезагрузка отсутствует. Есть реакция на кнопку включения (при удерживании диоды гаснут на секунду и снова автострат).
С установленным процом:
Память = 1,5V. На катушках подле проца = милливольты. Автостарт + циклическая перезагрузка + отсутствие реакции на кнопку включения.
Интересно, почему так ?
Напомню:
Без проца ~ 170 кОм
Может процик труп ? Или всё таки прошивка ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 08:50
Мало, конечно, лучше заменить.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 09:23
Ligalize писал(а):
почему так ?
Автостарт без смосной батарейки при подключении адаптера - фича большинства асусов (не всех, конечно). При этом некоторые важные в "обычном" режиме факторы игнорируются, например LID#, AC_OK.
Для K52-53-54-55 серий пока не проинитится проц автостарт так и будет. Почему - лучше не спрашивай - це к инженерам компании :hi_hi_hi:
Проц может и не жилец, на K53 было пару-тройку раз - при катаклизьмах питания DDR проц уносился, правда питания свои поднимал..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 19:51
Блин, где бы взять такой процик ...
Ни у кого нету =(
Пробовал так, чисто в порядке бреда ставил на плату проц Intel Core i5-460M с ним сопротивление порядка 27Ом, но включать плату побоялся - мало ли что, всё-таки разные поколения ...
Пока в поисках подходящего камня :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 07:52
В общем нашёл у товарищей процик 2330М с ним сопротивление ~ 20Ом.
Но поведение платы аналогичное - автостарт, нет напруг на катушках проца и циклическая перезагрузка.
Может шим проца полудохлый ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 08:40
Сейчас как с VR_ON?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 09:02
VR_ON появился - 3,1V
Обнаружился другой момент:
С установленным на плате 95831
Между собой звонятся UGATE1 и UGATE2 с сопротивлением 12Ом
UGATE1 звонится с PHASE2, VSSP2 и PHASE1, VSSP1 с сопротивлением 6Ом
UGATE2 звонится с PHASE2, VSSP2 и PHASE1, VSSP1 с сопротивлением 6Ом
Без шима на плате такой фигни нет !
Скорее всего шим под замену. Подтвердите !?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 09:27
Разрядил бы конденсаторы вольтодобавки и с ШИМ бы не было фигни...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 21:15
Не понял. Разрядить в какой момент ?
В момент замеров на ключах ?
Или в момент посадки шима обратно на плату ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 22:20
Перед замерами...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 05:49
ОК, промерю сегодня ещё раз - плата лежала без дела пару дней, думаю там всё разрядилось :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 19:11
Да, действительно - после разрядки кондюков вышестоящая ситуация ушла.
Обнаружились ещё пара моментов:
При включении с АКБ (ранее пробовал только с зарядки) - нет автостарта.
Совершенно случайно обнаружил дырявую микруху на оборотной стороне (платы) кардридера.
Маркировка AAVB 525 = DC/DC CONVERTER MP2249DQT-LF-Z MPS TQFN10
Судя по даташиту, это преобразователь с 5V до 1.8V.
1.8V естественно с неё нет. Хотя все остальные сигналы есть:
4,5 PVIN = 5.2V
10 EN = 3.2V
9 PG-3.3V
Не подскажите на что идут эти 1,8V ?
И чем можно заменить MP2249 ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 20:28
CPU, PCH...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 02:52
К сожалению ревизию точно не скажу, но сверить BIOS думаю будет можно. Надеюсь пригодиться.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 19:50
Вкратце резюмирую:
с 1.8V и заменой проца плата ожила и начала выводить изображение. :bra_vo: :dan_ser:
А вот с заменой MP2249 пол дня голову ломал - в продаже их нет, более менее адекватных аналогов на донорах, или в продаже (у нас в городе) не нашёл.
Так, что выход нашёл не стандартный - на плате донора найден похожий преобразователь но не подходящий по выводам. По сему не долго думая проводами, от своей платы подпаялись к выводам донора. Получился некий "аппарат жизнеобеспечения" =) В таком виде всё в порядке = всё замечательно работает.
Осталось выпилить этот кусок с донора и пригомырить его на плату.
Более подробный отчёт с фото выложу в понедельник-вторник, когда всё допилю до ума.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 18:54
Как и обещал подробный отчёт:
Как я писал выше, последним этапом восстановления платы стал DC/DC CONVERTER MP2249DQT-LF-Z MPS TQFN10 (Маркировка на детали: AAVB 525).
Таких конверторов найти в продаже не удалось. Аналогов совпадающих по распиновке тоже не нашёл. По сему придумали следующее.
По всем схемам доноров начали рыть в поисках +1.8V и откуда они берутся. Нашли плату от ACER 5760 (Compal LA-6991P) с формированием +1.8V из 3V на базе микросхемы SY8033BDBC_DFN10_3X3. Покурив интернет нашёл аналогичные куски схем на базе этой же микрухи, но с входом не 3V а 5V, что делает её достойным кандидатом.
Далее для проверки работоспособности соединяем резистор PR103 (для подачи сигнала EN) и перемычку PJ21 - подаём 5V на PJ21 и мерим напругу на выходе с катушки PL12 = имеем ровно 1.8V :co_ol:
Подпаиваем проводками плату донора к ремонтируемой (получаем некий аппарат жизнеобеспечения :-) ), уходит автостарт - запускаем = всё работает ! :dan_ser:
Осталось только выпилить нужный кусок, подготовить и вмонтировать его в ремонтируемую плату.
Вот и всё готово !
Как итог проц всё таки под замену. Но плата ожила, завтра дотестирую и на выдачу !
К стати про биос, на промежуточном этапе стартовал с зашитым ранее биосом от ревизии 2.3, как мы видим всё работает ! Но на всякий случай, ради интереса зашил родной дамп, всё тоже работает (то есть он не слетел даже после таких проблем с платой) - последний скрин. Позже выложу дамп от 2.0 и от 2.1 (нашёл дето на польском форуме, пока искал дамп для 2.0).
PS: Фотки смотреть снизу вверх !
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 22:07
что тут скажеш,
Молодец! :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 16:49
Молодец, а дампы где обещаные?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53E (K53SD rev 2.3) автостарт от блока питания
ummapit
15
4152
03 ноя 2014, 18:03
ummapit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd (k53sd rev5.1) Автостарт, нет питания процессора.
voin777
13
3536
31 май 2017, 23:51
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оперативу DDR II\DDR III
DrScreW
06 мар 2017, 01:27
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53E (K53E) не видит батарею
Andrya
2441
12 окт 2015, 08:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) пропуск букв
LineStar
3679
23 ноя 2017, 00:50
LineStar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 30
