Текущее время: 16 июн 2024, 18:17
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus k45d (DAOXY1MB6E0 REV:E) полосит экран Добавлено: 30 сен 2014, 08:11 |
Robzik писал(а): при подключении на внешний монитор показывает отлично но начинает полосить на внешнем мониторе А что эта фраза означает? Или отлично или полосить.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus k45d (DAOXY1MB6E0 REV:E) полосит экран Добавлено: 30 сен 2014, 08:49 |
Если видеопамять, то и там и там был бы дефект. Процессор бы для начала заменить.
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: asus k45d (DAOXY1MB6E0 REV:E) полосит экран Добавлено: 27 окт 2016, 23:04 |
Сообщения: 172 Откуда: Башкирия
Тоже столкнулся с такой проблемой, но полосило и на внешку и на матрицу. K45d (xy1) Менял проц, хаб, видик, кучу биосов, устанавливал ос на другой ндд, 8ку и 10ку (драва с драйвер пака). Все решилась установкой видео дров с оф сайта. Такая проблема происходит после обновления ос до 10ки, видео драйвер вроде встает корректно, но начинает полосить. При отключении в диспетчере любого из 2х видео устройств полосить перестает. Понимаю, что тема старая, но я не нашел решения на форуме и потратил кучу времени для устранения этой проблемы, начав не с того конца. Надеюсь мое сообщение будет полезно.
