Текущее время: 22 ноя 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: Samsung np300e5c (SCALA3-15/17) Циклический рестарт, нет запуска
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 10:40
Здравствуйте! Принесли ноут на ремонт вышеописанный. При нажатии на кнопку включения начинает пытаться запуститься, но уходит в перезапуск.
Плата без позиционных номер элементов, что плохо и усложняет жизнь. не имею схемы. Может у кого есть?
Биос шил. поднимаются все основные питания.
До нажатия на кнопку вкл:
3.05V на дросселе рядом с гнездом зарядки батареи
Нет дежурных питаний на плате.
3.3V есть на 8 ноге микросхемы БИОС
на кнопке вкл 3.3V
После нажатия на кнопку вкл:
Появляются дежурные напряжения 3.3V и 5V
Питание памяти DDR3 1.5V
1.05V VTT подымается
Питание процессора 1.2V 2 дросселя
1 дроссель вроде питание встроенной графики 0.45V (Че то мало!)
Питание видео 0.87V
После как поменял процессор на заводомо исправный перестал циклически перезагружаться, перезагружается теперь только один раз и уверенно держит какой то пост код (стопорится)
Пост карты нет, посмотреть пост код не могу.
Посткоды явно бегут судя по лабораторному блоку питания + осциллографу. Ничего на плате не греется, кроме хаба PCH , есть у меня такой хаб. Думаю как проверить в нем дело или нет?
Есть соображения? Заранее спасибо!
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5c (SCALA3-15/17) Циклический рестарт, нет запуска
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 17:37
А гляньте ка колебания на PCH, 32768кГц и 25000кГц.
Модно у самсунга ставить CLOCK DISTIBUTOR (чтобъего) ...как выяснилось.
Реально переделать на кварцы, проверено.
Схему можно использовать Scala2-R, если с умом.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 19:38
Не было бы 32кГц - не включился бы, а без 25МГц и питания проца бы не поднялось да и плата похоже стартует - по крайнй мере интегрированное видео инициализируется...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 22:28
siberian
Сам так же думал. Имел 3 дня сношений со scala3-15/petronas-15.
От универсала взбрыкнула 51125, по ldo3 унесло мульт и флешку, по 3 walw или как там у самсунга, унесло хаб и сетку. Все было пробито и как выжили ключи дежурки, неизвестно. Включился, однако смущали 300 Ом по ldo и чмосная батарейка в ноль за ночь. И только тут до меня дошло что кварцев то нет. Начал рыть и обнаружил нечто новое для себя, дистрибьютор в кз через резистор 300 Ом. Пол дня потратил и распаял кварцы на RTC, clock и сетку ну и мульту такты дал. Там предусмотрено. Старт.
Так что остаётся для меня загадкой, как он без тактов вообще включался.
Это так. Тут без парадоксов обошлось.
Я потому и написал ТСу проверь, что моя плата включалась и как бы по признакам стартовала, если бы не питание проца.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 16:32
Напряжение на кварце 25МГц подымается, но частоты нет, она срывается. На другом кварце тоже самое напряжение есть, но частоты вообще нет. Хаб под замену?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 16:38
hardhaker
Если щуп 1/10 стоит, то да. Меняй.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 02:51
Заменил мост на новый, но картина не изменилась, всё так же, теже самые напряжения...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 16:55
матрица открывается ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 22:51
нет, она незакрытая по умолчанию, как и во всех ноутбуках :-)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5c (SCALA3-15/17) Циклический рестарт, нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 02:13
Что то я поленился подключить матрицу и не заметил, что после замены моста, всё же плата стартанула и есть изображение! Всё таки замена моста помогла, так как генерация на кварцах срывалась! А щас всё в норме!!!
Спасибо всем за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) Samsung NP300E5C-S0PRU ищу дамп bios
в форуме Samsung
immortal14
11
6604
16 апр 2017, 02:06
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7A-S09RU (SCALA3-17 REV:1.1) Циклический рестарт
в форуме Samsung
Kriakoziabra
3858
14 дек 2015, 21:15
Kriakoziabra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c-a0eru (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) np300e5c-a0eru перезагружается
в форуме Samsung
capacitor
12 июл 2020, 23:28
capacitor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки дампа перестал включатся, мигает красный индик
в форуме Samsung
НаВРУЗ
4792
15 дек 2014, 11:13
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 38
