Текущее время: 20 май 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: X58C (X58C) полосы после сна
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 11:28
проблема такая, после пробуждения выпадают полосы с лева
реболил видео, sis m672, результата не дало
выключаешь включаешь всё работает, только в сон ушёл после пробуждения такой эфект
 Заголовок сообщения: Re: X58C (X58C) полосы после сна
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 14:44
Попробуй заменить матрицу, может косяк в матрице?
Bismillahi Rahmani Rahim
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 14:46
да сейчас под рукой нету матрицы
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 14:47
Ждем матрицу, до ее замены ничего делать не надо.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 09:43
Ошибаетесь, ибо уже
Интересно, а в сон через внешний монитор при физически откюченной матрице пробовали?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 17:31
HeXakep писал(а):
Ошибаетесь, ибо уже
нет, чуть позже до него доберусь, попробую, отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 17:35
замена матрицы ни чего не решила
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 14:25
замена видеочипа тоже результатов не принесло(
---------- Добавлено спустя 20 минут 27 секунд: ----------
HeXakep писал(а):
Ошибаетесь, ибо уже
да и кстати на внешнике при отключенной матрице всё в норме, из сна выходит без проблем
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 16:09
после замены один раз полосы выпали, больше я их поймать не смог, отдал, жду возврата)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 11:01
Скорее всего проблема в драйверах, был как то подобный косяк после пробуждения, неделю голову ломал, перепробовал все, а оказывается все было очень просто, переустановил драйвер на видео и все заработало. В идеале лучше конечно переустановить полностью программное обеспечение.
Тяжела и неказиста - жизнь простого программиста!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 16:04
было такое на самсунге,замена шлейфа решила проблемму...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 16:16
Тема закрыта, откроется по просьбе ТС.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X58C (X58C) Прошивка BIOS (снятие пароля)
Alex.Bu
5444
21 авг 2015, 14:39
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x58c series (x58c) Checking nvram 0085 008F 00A1
vasilr007
3350
30 июл 2016, 21:35
draganzile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (820-3332-A) Полосы на экране после сна.
в форуме Apple
zoom222
1321
02 окт 2018, 08:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X58C (intel) опознание марки диода(замена) и полярность включения
o1968
16
6310
18 ноя 2014, 13:55
o1968 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X58C (X51C) непонятный дефект видео
[ На страницу: 1, 2 ]
IOD
30
7566
02 дек 2017, 17:50
Сейчас этот форум просматривают: BITALb123, Google [Bot], Виктор1985 и гости: 26
