Здравствуйте. Ноутбук HP Pavilion 15-e002sr (quanta r75) История со слов клиента - ноутбук залили чаем, но он работал, только клавиатура отказала. Они заменили ее, он поработал недельку другую и перестал включатся. Симптомы такие - индикатор заряда при подключении ЗУ загорается белым (при подключении с аккумулятором загорается оранжевым). При нажатии кнопки включения один раз мигает индикатор wi-fi и на этом все. Разобрал. Жидкость попала в район FCH и под обвязку процессора. Все вымыто. КЗ отсутствует. БИОС шил. мульт заменить нечем.
LID_EC# = 3.3В NBSWON1# = 3.3В (при нажатии кнопки проседает) ACIN - 3.3 В.
Quanta R75 мульт IT8528 FCH - 218-0844012
Проблема в мульте? Подскажите где какие еще замеры произвести или нужна замена для проверки??? Заранее спасибо
_________________ Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e002sr (Quanta R75) После залития не включается
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 27
