Текущее время: 20 июн 2024, 16:25
lego_65
Заголовок сообщения: g7-2206sr (da0r53mb6e0 rev E) нет реакции на кнопку, нужно фото Добавлено: 01 окт 2014, 10:57 |
Сообщения: 381 Откуда: Киров
добрый день! Соседняя фирма пересдала бук, не заряжал батарею. Точнее не включался, достали батарею, начал включаться, но батарею не заряжает (пробывали другую) вскрытие показало что был паян мульт и биос. Не пропаян, пропаял, биос вообще висел, хз как работал. Пропаяв у меня перестал реагировать на кнопку. Соплей нет, все норм. Биос шил. Есть подозренее что снес мелочевку, поэтому просьба есть ли у кого фото хорошего качества район мульта? спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 23 секунды: ---------- Нашел, спасибо RsM! viewtopic.php?p=129067#p129067 ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 35 секунд: ---------- ни че не снес, дежурка есть, питание флеш есть, при подключении ЗУ светодиод загорается, при наличии аккумулятора загорается красненький мол зарядка. На кнопку питание есть, просаживается при нажатии. Единственное успел спалить входной ключ p03b04, заменен.
morik59
Заголовок сообщения: Re: g7-2206sr (da0r53mb6e0 rev E) нет реакции на кнопку, нужно фото Добавлено: 01 окт 2014, 13:56 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
lego_65 писал(а): успел спалить входной ключ p03b04, заменен. PQ46 живой? Какие на нем напряжения? Он может пропускать напряжение через встроенный диод.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: g7-2206sr (da0r53mb6e0 rev E) нет реакции на кнопку, нужно фото Добавлено: 11 окт 2014, 19:27 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
lego_65 писал(а): при нажатии на кнопку появляется питание 3.3 и 5в на рс256, 257 Принесли залитый ноут. После пропайки и отмывки получил ситуацию аналогичную вашей. При нажатии на кнопку появляются 3.3В и 5В и через секунду пропадают. Выяснилось что отгорел резистор pr174 и шим PU10 не запускается. И как следствие нет сигнала PGOOD. После замены pr174 все заработало Так вот это я к тому что у вас с PGOODами все в порядке ?
