Текущее время: 26 июн 2024, 10:27
gigaprice
Заголовок сообщения: Dell N5030 (DJ2 MV MB) Нет инициализации, ноут после прогревастеров. Добавлено: 02 окт 2014, 04:28 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Пришел данный аппарат после прогревастеров с диагнозом невключайка. По плате видно что усердно грели север и юг, используя какую-то зеленую хрень вместо флюса. Оказалось КЗ по линии +3V_RUN. В кз сител Юг. Что делал: 1. Заменил ЮГ 2. Заменил север. 3. прошил биос. Получил самостарт, все питания подимаются, изо нет ни на матрице, ни на внешке. 4. заменил мультиконтролер. Ситуация не изменилась.
CPU (pl4701, pl4702) - 1v pl4901 - 1,06v pl5001 - 1,5v
+1,5V_RUN, +3.3V_RUN, +5V_RUN так-же присутствует.
Через время самостарт исчез сам по себе, теперь включается и выключается с кнопки, но изо нет. Уже не знаю чего и делать. Проц и память другие тоже подкидывал.
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Dell N5030 (DJ2 MV MB) Нет инициализации, ноут после прогревастеров. Добавлено: 02 окт 2014, 10:10 |
менялся север AC82GM45 на аналогичный, юг - AF82801IBM на аналогичный и мульт NPCE781BA0DX . На биосе не могу сказать точно есть шевеления или нет, осциллограф поломался. И время как на зло поджимает, завтра ноут отдавать надо, люди уезжают :( И чипы все новые ставил и на свинец все перекатал, чтоб хорошо сели и мульт каждую ногу пояльником прошел для уверенности, все питания в норме, единственное после нажатия кнопки еле слышен типа свиста звук.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Dell N5030 (DJ2 MV MB) Нет инициализации, ноут после прогревастеров. Добавлено: 02 окт 2014, 10:17 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
gigaprice писал(а): типа свиста звук. Жесть прям какая-то... как минимум я бы постарался найти источник данного явления... ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- биос конечно кривой может...
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Dell N5030 (DJ2 MV MB) Нет инициализации, ноут после прогревастеров. Добавлено: 07 окт 2014, 19:43 |
В общем отремонтировал свой осцилограф, ситуация с платой такая, Кварцы генерят, на биосе идет шевеление, причем постоянное, хоть после включения хоть до включения идут постоянное шевеления на 1,2,5,6 ногах флехи, на LPC (0-3) шевелений никаких, только постоянка 3v. В обмене по шине LPC кто участвует? Кого проверять на вшивость? Проц новый подкидывал, мульт, юг, север новые стоят. Черт его знает куда еще капнуть, напруги все поднимаются нормально, ресет с юга снимаетя, Юг на слипах так-же поднимает 3v. Может прошивка не подходит, есть точно такая модель на AMD. В общем на выходных отдавать ноутбук скандальной тетечке, а он не фурычит. И еще большая просьба если у кого есть фото данной платы- скинуть, так-как часто прогревасты своей дуйкой чего-то сдувают, в личной практике такое уже не раз было!
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Dell N5030 (DJ2 MV MB) Нет инициализации, ноут после прогревастеров. Добавлено: 08 окт 2014, 19:14 |
U6301 и U6302 работают нормально, при нажатии кнопки открываются и на 6,7,8 ногах появляется 5V . Сопротивление на 6,7,8 ногах относительно земли: U6301 - 42мегаом и U6302 - 14мегаом. Стесняюсь спросить, что такое IO Board?
