Текущее время: 16 июн 2024, 08:51
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4302ER (DAOLX6MB6IO REV:I LX67) Кратовременный старт и уход в защиту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2014, 22:17 |
green7828 писал(а): данная платформа тоже требует прошивку с чистым МЕ-регионом
eldarchik
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4302ER (DAOLX6MB6IO REV:I LX67) Кратовременный старт и уход в защиту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2014, 16:04 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 08:28 Наличности на руках: 3.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 63 Откуда: Новосибирск
green7828 писал(а): ок. мост сняли , сопротивление увеличилось в разы , ждем мост, а потом танцы с бубном с прошивкой! Помогла замена моста? Точно такая же проблема... Если не трудно выложите прошивку с чистым МЕ регионом.
green7828
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4302ER (DAOLX6MB6IO REV:I LX67) Кратовременный старт и уход в защиту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2014, 18:06 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 573 Откуда: saratov
eldarchik писал(а): омогла замена моста? Точно такая же проблема... Если не трудно выложите прошивку с чистым МЕ регионом.
мост давно получили, только вот руки не доходят поставить никак. Благо чел свой,ждет пока , так что биос ешщ и не шили
